Здравствуйте, проблемма такая... Стоял на моей 7 ке двигатель 1,5, и стоял на этом двигателе карб типа солекс. Как этот карб там оказался история умалчивает. При покупке машины заметил провальчики на средних оборотах, думал потом изведу напасть. Сколько я не колдовал ничего не получилось, но дело не в этом. Недавно двигатель развалился и на машину я поставил 01 двигатель. Вопрос, что делать с карбюратором? я думаю жиклеров не найти на такой объем двигателя, а расход не устраивает. Есть идея заменить карбюратор на родной озон. Только опять встает вопрос - какие номиналы жиклеров на двиг 01 двиг. Если есть очень желательно поиметь таблицу номиналов, в нете лазал не нашел.
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
