111ALEX
2112 простояла на улице 5 дней. При повороте ключа в замке зажигания включается только панель (сигнализация и приборы показывают), стартера даже не слышно. Огни и фары работают. Аккумулятор TITAN новый (купил месяц назад), отогревал дома, подзаряжал даже, эффетк такой-же.
Что попробовать дальше?
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
111ALEX писал(а):2112 простояла на улице 5 дней. При повороте ключа в замке зажигания включается только панель (сигнализация и приборы показывают), стартера даже не слышно. Огни и фары работают. Аккумулятор TITAN новый (купил месяц назад), отогревал дома, подзаряжал даже, эффетк такой-же.
1.Проверь стартер.
2.Хороший аккамулятор
3. Новые свечи
И купи сейчас продаеться Теплый пуск,наподобие капитильника.Вставляеться вместо щупа подогревает масло в картере.
Питаеться от аккумуляторы.Вот тогда точно Запустишь двигатель!!
113alex
/IEXA
Если до этого стартер работал нормально, то маловероятно, что он так резко накрылся. А машинка, случайно, не на морозе стояла ? Проверь заряд аккумулятора (элементарно, тестером). То, что он новый - не показатель.
113alex
/IEXA писал(а):Если до этого стартер работал нормально, то маловероятно, что он так резко накрылся. А машинка, случайно, не на морозе стояла ? Проверь заряд аккумулятора (элементарно, тестером). То, что он новый - не показатель.
На морозе. Аккум проверял и на всякий случай дозаряжал.
/IEXA
Это уже хуже ! Проверь провода. У моей 12-й после мороза тоже заскоки бывают - то поворотники не работают (временно), то теплостар глючит. Если контакты в норме, тогда, наверное, стартер. Да, прежде чем покупать новый - предохранители не забудь посмотреть. :grin:
