Интересная штука..)шланг от ресивера..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Интересная штука..)шланг от ресивера.. вывод темы на печать
Serj74
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:30
Кто нибудь знает что это такое...от ресивера на Ваз 21102 идет трубка на электропневматический клапан...что делает этот клапан...для чего нужен..с этой трубки постоянно что то капает...
..и вообще для чего нужен клапан и ресивер....может кто даст ссылку...
Serj74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krionix
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:37
Этот клапан должен управлять заслонкой рециркуляции.
Она была на ранних моделях потом ее выкинули. Если у тебя нету заслонки на клапане должна стоять заглушка, имхо.
Сделай поиск в форуме по "рециркуляция", узнаешь кучу интересного Smile
Krionix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:29
Эта рециркуляция странно работает. В любую погоду нажимаешь кнопку и стёкла вмиг запотевают Smile Тупая кнопка Smile
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VickM
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 16:15
Ессно запотевают - ты ж дышишь :-D.
А вообще кнопка очень полезная - особенно на трассах при движении за вонючим большегрузом и т.п.. Главное вовремя нажать.
У меня сломалась - ищу клапан, который стоит на шланге. Нигде нет Sad
С уважением, VickM.
VickM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 17:19
А вот такой вопрос? Если у меня небыло такой кнопки....(А вообще эта рециркуляция с кондиционером идёт или нет).....то если я её поставлю и заглушку уберу и шланг поставлю она будет работать? 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krionix
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:59
VickM
Имхо это обычный пневмоклапан, поспрашивай на классику. Хотя могу и ошибаться.
Brizer
Еще заслонка нужна.
Если все найдешь и все правильно соберешь отчего бы ей не работать...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:40
[quote="Krionix"]VickM
Не ошибаешся стоит на класике подведён от рессивера к карбюратору для открытия холостого хода.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:44
Машинка у вас мокрая в нутри от того и потеешь,и на конуне пить меньше надо.
VickM
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:54
[quote="forester 55"]
Krionix писал(а):
VickM
Не спорю на "классике" аналогичный клапан есть, но он и внешне и "внутренне" отличается от того, который у меня стоял.
Я на его место воткнул клапан от "классики" работает, но надеюсь найти родной. Пока в автомагазинах все разговоры про оригинальный клапан напоминают сказки 1000 и 1 ночи - "у отца моего отца был этот клапан, но он продал его..." Very Happy
С уважением, VickM.
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:18
[quote="VickM"]
forester 55 писал(а):
Krionix писал(а):
VickM
Есть двух видов: нормально закрытый (без напряжения) и наоборот.
Нужен первый. На вид одинаковые. Проверять просто - продувать ртом...
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 14:23
Абсолютно поддерживаю. Очень полезная кнопка. В свое время я ездил без этого клапана на шланге. Он демпфирует перепады разрежения и не позволяет заслонке хлопать при перегазовках. В принципе работает и без него. Но я при случае его поставил, благо нашел в развалах гаражных. С ним работает плавнее, закрывает-открывает без хлопков.
Попробуй поищи его на http://www.zapavto.ru Вроде я видел когда-то у них в прайсе.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
