gnom211 писал(а):так как тоже хртел менять "родной" на тот где есть диагностика, но по ценам понял что он стоит больше 2 тыс руб., а если можно взять как дополнение к штатному за 400 руб.,
то зачем платить больше )
Да и как его подключать, сильно большой гимор?
себе из этих же побуждений присмотрел ГАММА-34
http://www.ferrum-group.ru/produce/good_desc/?good=3
http://www.ferrum-group.ru/loaded_files/guide3.pdf
стоит от 650 до 730руб (480 руб - рекомендованная цена)
Для машин 1.5л после 2000г проблем с выбором таких маленьких компов нет (как впрочем и больших).
Если машина 1.6л, то не все компы будут диагностировать её контроллер. Это зависит не только от модели маршрутного компа, но и от версии его прошивки (нужно смотреть мануал к изделию). Компы первых выпусков для 1.6 понимали только бош 7.9.7 и никаких других. Сейчас понимают больше.
Продавцы в магазинах о совместимости толком ничего не отвечают (надо пробовать), да и возят восновном большие компы (на место часов).
Ставить такие компы - проще некуда:
подсоединить "+" и "-" (если комп уже стоит, то от колодки часов), да бросить провод к диагностической колодке (провод к датчику бензина, если такой есть, по-желанию и необходимости).374 писал(а):Какой компьютер лучше поставить. 21101 1.6 8V
Советую просто МК 10. Сэкономишь тыши полторы в отличие от Comfort Х11... Нахрена тебе полифонические мелодии, проверка на выбег и несколько других ненужных функций, которых нет в МК 10??? Решай сам конечно. Но 1500 ру думаю, лишними не бывают :cool:
МК 10 рулитSTRAUS писал(а):У меня стоит ШТАТ (модель не помню но вроде 112). Там есть ошень полезная штука - плазменный прогрев (звучит круто ). Работает так: привключении плазмера подает на свечи напругу кратковременными импульсами в течении секунд 30 примерно - прогревая свечи. Эффект есть, проверял. Не панацея конечно - но помогает вполне.
Модель вроде таже. Вот тока я все таки не понял с этим ионизатором. После нажатия одновременного <> в двиге какая то хрень происходит типа кто то чего то пытается провернуть. Или это вспыхивают остатки в горшках. Короче было -35 пробовал с ионизатором,но без успешно. свечи залило все равно.
