dobry
Робя, кто переделывал по зарулевским принцыпам (установка клапанов в багажнике).
1. Как вам эффект.
2. Куда клапана лучше ставить сбоку в багажнике или сзади в багажнике
3. Как аккуратнее вернее красивее выполнить отверстия в задней полке.
У меня правда Нексия проблема таже застой воздуха в салоне, но форум автолады не покидаю как очень толковый. Провел опыт на Нексии заклеил вент. отверстия в зад. дверях, снял один динамик, чтобы воздух проходил в багажник, вынул заглушку резиновую в багажнике диаметром примерно 4см сзади в багажнике уходит под бампер. наблюдается улучшение вентиляции, жалко что дырка маленькая. Теперь думаю как все сделать по нормальному.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
А в каком номере ЗР было?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Насколько я помню, то проблемы с вентиляцией были у 10-к ранних годов выпуска. Как раз на них и советовали переделывать.
А сейчас - вроде нормально все.
Какого года машинка? Тут где-то обсуждали...
Сейчас попробую ссылочку на эту тему подыскать. Но если не найду,- пардон.
Canopus
Авто: Kuga II
dobry
Робя, вы чего все ездите с боковыми замороженными боковыми стеклами и получается почти всех удовлетворяет это. В нексии то хоть и получше и печка и дутье из нее и то меня не удовлетворяет.
Посмотрите у Калины - вот так должно быть. Я тут год не был, а по вентиляции мало что изменилось.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
dobry писал(а):Робя, вы чего все ездите с боковыми замороженными боковыми стеклами и получается почти всех удовлетворяет это. В нексии то хоть и получше и печка и дутье из нее и то меня не удовлетворяет.
Ну не знаю у кого как,уУ меня всегда стёкла чистые.
mik407
dobry писал(а):Робя, кто переделывал по зарулевским принцыпам (установка клапанов в багажнике).
1. Как вам эффект.
Я делал на своей 21103 99г как раз по этой статье
http://zubilovod.spb.ru/Romic102/ventilation.html Справедливости ради должен земетить, что никакой разници в эффективности вентиляции я не заметил. Окна по прежнему потеютобмерзат и чем больше посажиров тем сильнее. Ну отрицательный результат тоже результат. Надо попробовать перебелать воздуховоды в системе отопления. А то холодно, однако!
Переделывал, стекла всегда чистые. НО при открытии окна через багажник подсасывались выхлопные газы.
ЗЫ Ставил на отверстия клапана не помогает, на трассе заклеивал скотчем :grin: .
