Этот фотоотчёт о том как я намучалься с этой долбаной кнопкой. ЗНАЛ БЫ - НЕ СТАЛ БЫ ДЕЛАТЬ!. Вообщем очень мне захотелось сделать себе дополнительную кнопку стеклоподъёмника на дверь, т.к. штатный блок с четырьмя кнопками находящийся посередине был не удобен в использовании. Я просто не понимаю, почему ВАЗ сразу не сделал доп. кнопки в двери как это делают все импортные автозаводы. Вообщем настроился я серьёзно и стал собирать информацию. Облазив весь этот форум и пересмотрев кучу фоток я понял что кнопку можно разместить в самой прастиковой ручке двери, варианты сбоку ручки я не расматривал т.к. смотрелось бы колхозно. Ярешил делать кнопку на ручке, прямо под большим пальцем. На форуме писали и выкладывали фотки, что её можно разместить там горизонтально или вертикально, но при этом надо вырезать большую часть из кнопки и отрезать внутренности ручки двери, для того чтобы она туда поместилась. Причём размещая кнопку в горизонтальном положении вырезать надо меньше. Решено- горизонтальное положение под большим пальцем. По поводу проводки я полазил по форуму и выяснил что для того чтобы её туда провести, в дверь дополнительно надо провести 3 провода. даже нашёл схему. я вам её тут покажу. Я пошёл на рынок, купил кнопку за 80 рублей -
, снял в машине ручку, накалил на кухне ножик и прорезал дырку для кнопки. Получилось блин пахабно-
. Как видите я вырезал что мог. вообщем мучался я долго. пилкой вырезал все внутренности ручки двери как мог, я имею ввиду ручки за которую дёргаешь чтобы открыть дверь. Короче как бы я её не резал, вторая половина ручки с кнопкой не помещалась. после полследнего и отчаянного подпила ручки она просто напросто сломалась. После этого я поехал к своему знакомоу посоветоваться, и увидел что у него на десятке уже это сделанно, и алилуя, у него сделанно по другому, очень красиво. и я однозначно решил всё нафиг переделать. купил на рынке Фучика в Питере новую ручку, механизм ручки, и панель с кнопками стеклоподъёмника. Ручка - 180р. механизм- 90, панелька с кнопками- 140. пришёл домой, вырезал напильником дырку - в этот раз получилось офигенно-
Всё. Завтра пойду собирать дверь. Элктрика тоже уже готова. намучился я с ней очень много. Тем более что я решил ставить не одну, а две кнопки. от правого стекла тоже. вообщем в дверь я провёл 7 проводов. Действовал по этой схеме -
. С Электрикой я намучался по самое нехочу. 10 раз переделывал. то блин работало, то не работало.... то открывалось наоборот. Провода вёл от двери 3 до зитка с релюхами, и от двери 4 до штатных кнопок в гофре. Самое тяжёлое это провести провода в дверь через маленькую резиновую гофру. Кнопки проверял уже - всё работает. короче завтра надеюсь что соберу наконец дверь. Убил на Это дело 3 дня. Знал бы сколько там гемороя - я бы не брался. Всем спасибо за внимание. оставляйте коментарии.
