радиаторный вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> радиаторный вопрос вывод темы на печать
.:тёма:.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:51
течёт радиатор (не печки!). За ночь на авто утёк весь расш. бачок. принёс радиатор домой. Как дома проверить где именно течь?
.:тёма:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:20
Заглуши большие дырки пробкой- я для этоого использовал резиновые втулки от АММО и стянув толстым болтом с гайкой- можно толстой и круглой резиной. А на малое отверстие надеть шланг и насосом накачивать воздух, а сам радиатор в большой таз или ванну с водой- все пузыри покажут- откуда течет. Если есть пробка на радиаторе- надень её. В общем- давление воздуха внутри и вода снаружи- давление не более 0,5 атм.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:07
Все правильно посоветовал
