93i: АКБ в норме - стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 93i: АКБ в норме - стартер не крутит вывод темы на печать
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:12
Уважаемые!
В продолжение.
9-ка инжектор, 2.5 года и проблем не доставляла до морозов.
Минус 20 и ниже не хочеи заводится.
Грешил на АКБ, но дело не в нём, т.к. и новый купил и сегодня прикуривал от карбюратора - проблем один и тот же.
Поварачиваю ключ, а стартер практически не шевелится, только потуги на попытку сдвинуться.
Что можно сделать в данном случае?
Контакт втягивающего может чудить? ведь что-то приходит на стартер?
подскажите в каком направлении рыть.
Сегодня соседу от карбюратора пытался дать прикурить на 14-й полугодовалой - симптом тот же.
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alioprty
Авто: 11183 LADA KALINA 2006 год
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:53
vs70 писал(а):
Уважаемые!
В продолжение.
У меня подобное заменой свеч решилось на 14-й...
alioprty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:59
И об этом думал.
Сегодня всечи хотел купить в нужном магазине, но видно разобрали всё.
Перед попыткой снял свечи, почистил, хотя они токо залиты чуть-чуть, а свиду нормальные (ещё 5 тыс не отходили. финвал)
с другой стороны взамосвязь непонятна, если стартер не крутит, то свечи причём?
alioprty
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:19
Сам удивляюсь... Еще момент - а првоода на свечи правильно одеты? А то так тоже бывало...
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:30
c проводами норма - уже обжигался
если неправильно оденешь, то не заводится, хотя и пытается
буду на неделе снимать стартер и смотреть
на крайний случай вызову помощь на дорогах
буду признателен, если кто присоветует ещё чего дельного
Филин
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:10
vs70: проверь провода идущие на стартер. Питание как подходит. И массовый провод тоже проверь.
Филин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:28
vs70 писал(а):
Уважаемые!
В продолжение.
А у Вы сцепление выжимаете? А выключается сцепление?
Попробуйте оставить включенной скорость, чтоб проверить это.
Может диск прилипает и стартер пытается крутить двигатель вместе с коробкой?
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 13:35
Спасибо, что не оставили без внимания.
Завтра потепление обещают, думаю сниму стартер, проверю. заодно контакты почищу.
Сцепление. конечно, выжимаю - как же без этого
vs70
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 13:36
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 13:46
Бывает что выжимаешь сцепление, а оно не выключается. Кажется что АБ дохлая
