norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
На 14 стоит европрикуриватель. Обнаружил, что все что туда не воткну. Либо плохо держится либо замыкает и жгет предохранитель. Купил подогрев кресел, накидной, но контакт вываливается. Не знаю, есть ли связь. Но после покупки накидного обогрева поменял по гарантии два генератора. В Елекс-Полюс отрицают связь между прикуривателем и генератором. Исправно меняли генераторы. Что делать-то. Может у мня в 14 есть где-нибудь под креслом что-нибудь типа доп питания? В магазине про это заикались. Что ж мне делать отдельный блок под старый прикуриватель?
u313
Проблема обычно в плохих штекерах, а не в гнезде, там замыкать то нечему. У меня как раз наоборот, желание поставить европрикуриватель, т.к. половина того, что нуждается в втыкании в прикуриватель делается с коротким евроразъемом и в нашем просто не достает до плюса. Пришлось покупать переходник, он висит и это не удобно.
А замена генератора действительно не связана с этим. Просто генераторы такие слабые (бракованные).
al_nikolaev
Цитата:Проблема обычно в плохих штекерах, а не в гнезде, там замыкать то нечему.
Замыкает, замыкает на этом прикуривателе. Нужны короткие штекеры.
u313
al_nikolaev писал(а):Цитата:Проблема обычно в плохих штекерах, а не в гнезде, там замыкать то нечему.
Нужны не короткие а НОРМАЛЬНЫЕ штекеры!
paravoz
u313 писал(а):al_nikolaev писал(а):Цитата:Проблема обычно в плохих штекерах, а не в гнезде, там замыкать то нечему.
да вот как раз не просто нормальные, а именно НОРМАЛЬНЫЕ КОРОТКИЕ. сравни длинну самого прикуривателя на старой и новой конструкции и сам все поймешь. новый на милиметров на 15..20 короче. у меня холодильник есть, так вот на 2114 постояк мучился со штекером (то выпадает, то коротит), сейчас 21104 (там старый прикуриватель) - все трабла исчезла.
u313
Насколько я смотрел, они отличаются только длинной пластмассовой части, а контактный участок одинаковый. Я пользовал "длинные штекеры" в иномарках без проблем. Но дело просто в том, что все они разные и некоторые сделаны так, что при вставлении могут коротить. А вообщем не о чем спорить
dimon992
Авто: Ваз -21140
norsim писал(а):На 14 стоит европрикуриватель. Обнаружил, что все что туда не воткну. Либо плохо держится либо замыкает и жгет предохранитель. Купил подогрев кресел, накидной, но контакт вываливается. Не знаю, есть ли связь. Но после покупки накидного обогрева поменял по гарантии два генератора. В Елекс-Полюс отрицают связь между прикуривателем и генератором. Исправно меняли генераторы. Что делать-то. Может у мня в 14 есть где-нибудь под креслом что-нибудь типа доп питания? В магазине про это заикались. Что ж мне делать отдельный блок под старый прикуриватель?
Решил вопрос очень просто, справа от пепельницы поставил параллельно прикуриватель старого образца, теперь все вилки не проблема
