v-v
Посадил вчера в ноль аккум, пытаясь завести а морозе, купил сегодня вышеуказанную зарядку.
Никаких регуляторов нет, как объяснили - всё автоматическое.
Единственный контрольный орган - датчик со стрелочкой, под тип вольтметра. Шкала от одного до пяти. Соответсвтенно заряжено, когда стрелочка на нуле(!), как написано в инструкции.
В общем заряжается уже девять часов, всё, что сделала стрелка - переместилась с тройки на двойку, то есть прогресс вроде бы есть.
Меня же смущают несложные арифметические подсчёты - если одно деление за девять часов, в сумме получится 27 часов зарядки.
Плюс - аккумулятор Mutlu, с индикатором, который уже вовсю горит зелёным, то есть заряжен.
Вот и думаю сейчас - не зарядился ли он уже, и не грохну ли я его дальнейшей зарядкой. Утешает мысль, что возможно шкала означает ток в Амперах, который в данный момент используется, и сделана по принципу - чем ближе к окончанию зарядки, тем меньше ток. Соответственно если начало зарядки шло на трёх амперах, а сейчас на двух, время 27 часов кажется не таким уж страшным.
В общем, если кто пользовался данной зарядкой (чёрная, в пластиковом корпусе, написано Bosh TL1204) - просветите, сколько составляет нормальное время заряда.
alex86
я тоже подзаряжаю , с холода принес, у меня зу-75, нет индикатора,когда включил показывал 3 А,после часов 9 1 А,дальше не стал ,и ты оставь не эксперементируй,а вообще если в аккумуляторе вода или кислота закипела ,то он зарядился, но у меня аккум необслуживаемый и до кипения не довожу, доливать то некуда
Alexey291
v-v до 0 стрелка недойдет никогда, когда дойдет до 1 можеш снимать,
подозреваю что автоматическим ЗУ довести до кипения или испортить ак-р невозможно
v-v
Вот, результаты экспериментов: снял после 12-ти часов зарядки, стрелка вернулась к этому моенту на 3 почему-то - пошёл заводиться, крутит весьма посредственно.
Вчера поставил на зарадяку в обед, и о чудо - сегодня утром стрелка дошла почти до нуля и электролит кипел.
Вывод - просто у этой зарядки время заряда больше.
alex86 и Alexey291 - спасибо, что откликнулись.
GVG
Аккумулятор 60Ач, ток заряда 3А соответственное в час 3Ач итого полная зарядка 20 часов при условии что ток 3А, обычно к концу падает, так что расчитывай часа на 24.
