Юрий Деточкин
Попалась машинка,глохнет на ходу.
Уверен,что БН,не подкачивает,может и обратка карба?
Есть мысли?
Tomsk
элетрик разберётся
карб?
там датчик есть (как мундштук) у него хитрые калибровки
м.б. вода в карбе
много причин вплоть до проверки целостности изоляции на проводах
история тс какова? КУДА ЛАЗИЛИ ЖЕСТЯНЩИКИ -там и ищите...
u313
Есть мысли?
Как то неконкретно, надо поподробнее. А так для начала проверить все разъемы системы зажигания. Что касается обратки, на ней стоит клапан, который должен пропускать бензин с некоторым усилием. Если испортился пропускает абсолютно свободно, естественно возможна недокачка бенза. Но когда не хватает бенза, обычно начинаются рывки при нажатии на педаль, а для хх много не надо. Попробуй (если есть в запасе) коммутатор накинуть другой.
Юрий Деточкин
Есть мысли?
Поменял обратку,не помогло.
Зачем коммутатор менять? Что даст?
u313
Даст или не даст, гарантий естественно никаких. Просто мне кажется, что надо проинспектировать всю систему зажигания. А с коммутатора начать, потомоу что обычно он у всех есть в запасе. Не у тебя, так у соседа точно лежит.
Юрий Деточкин
Помнишь она не завелась на стоянке?? Типа пробки воздушной в карбе? Чутье подсказывает звенья 1 цепи.
При езде такое ощущ,что как-б теряешь сцепу)
