Приборка не горит, а стартер крутит (и сигналка глючит)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приборка не горит, а стартер крутит (и сигналка глючит) вывод темы на печать
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:10
До этого было все ок.
Открылась с сигналки, все ок, ключ в зажигание, приборка не горит Mad , крутанул - стартер поработал и сигналка заорала. Заткнуться не хочет с брелка, открутил "+" клемму (пока АКБ не села). Повторилось еще пару раз, АКБ сдох. Сейчас дома заряжаю.
В чем дело было, я не понял, мож контакты замерзли какие , так как их отогревать? Заранее благодарю.
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:25
У друга один в один проблема, только заглючила она заведенная. А так то же самое сигналка с брелка не работает, включается, когда пытаешься завестись, стартер крутит но не заводится и приборка то горит, то нет. Только у него ВАЗ 2107.
Если разберешься пиши или я напишу, если узнаем, что глючит, хотя списываем все на замерзшие контакты.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
123
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:30
Один раз было нечто похожее - за пару часов сел аккумулятор(заводской). Все прошло с подключением заряженногоаккумулятора(Купил новый,так как старый негде зарядить было.) Попробуй для начала зарядить аккум.
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:07
А монтажный блок (предохранителей) может глючить?
123
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:49
В наших машинах что угодно может. Начни с аккум. Если не поможет и сигналка на гарантии вези в сервис - пусть смотрят.
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 16:36
Завелся! В сигналке проблема!
АКБ с подзарядки из дома притащил.
Отключил сигналку "секретным тумблером", приборка загорелась, просушил свечи, завелась! Счастлив.
Но сигналка на брелок не отвечала Sad . Поеду чинить. Всем спасибо за советы и сочувствие!
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:58
Проблема была одназначно в реле блокировки зажигания. Данное реле находится в блоке сигналки и характерезуется парой ТОЛСТЫХ по сравнению с другими, проводами, выходящими из блока.
Кстати по собственному опыту, неуверенная работа данного реле СИЛЬНО сказывается на практически полное отсутствие "вспыше" при 30 гр. заводке. Лечится - перемычка на разъем около блока сигнализации.
Кстати реле бесталковое - диагностируется и обходится за 20 сек.
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:59
Mail.ru
