Емкость АКБ и напряжение бортовой сети.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Емкость АКБ и напряжение бортовой сети. вывод темы на печать
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:21
Поставил новый аккумулятор 62Ач.. Что сразу заметил: при работающем двигателе возрасло напряжение бортовой сети, даже при всех включенных потребителях. Если раньше напряжение никогда не превышало 14,1В, то сегодня оно местами возрастало (по показаниям МК) до 14,6В, особенно на светофорах. При этом МК,при достижении отметки 14,6В, сигнализировал неисправность в виде повышенного напряжения. А иногда, при движении, напряжение не превышало прежних нормальных 13,9В.
Как считаете, такое произошло из-за нового аккумулятора повышенной емкости или стоит попробовать поменять регулятор напряжения. И если не затруднит ответить, какое напряжение в сети считается нормальным?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:20
Нормально 13,6-14,4 максимум. Выше не должно быть. АКБ не дает выше 13,2. Меняй регулятор напряжения.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 08:16
помоЙму даже в мурзилке написано что до 14.8... но могу попутать... Посмотри сперва по мурзилке...
Хотя у меня самого до 14.6 доходит, правда когда всё выключено... 60 А/ч стОит...
И даже кстати, акб не успевает заряжаться. Просто езжу на короткие дистанции практически. Вот
8-)
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
njio
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 09:48
а у меня акб 62 ач напряжение сети 14в при включенных потребителях падает до 13 в с этим что делать?
njio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:42
покупать нормальный регулятор напряжения... Или, для начала, проверить все соединения (провода всмысле) - можЬ чЁ отошло... Можна тестером пробегать...
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:43
Exodus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 20:33
Вариант с новым регулятором все же более предпочтителен. Поменяю-отпишу что получилось. А то, знаете ли, как то страшно так ездить - машина сгорает дотла за 10 минут.
СузТС
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 20:57
Exodus, у меня то же самое. Когда -32 было то и 14,7В пиликало на МК исключительно на ХХ. Сейчас морозы ок -20 и все встало на свои места. ИМХО алгоритм работы регулятора - ведь там есть какая-то температурная зависимость, судя по обсуждениям девайса, которые велись раньше.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
