Укороченные ручки стеклоподъемника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Укороченные ручки стеклоподъемника вывод темы на печать
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:47
Вобщем как всегда. Одно улучшаем - другое ломаем. Как известно на 2113 не ставят электростеклоподъемников. И обшивка дверей старая восмёрочная. Поставил музыку в подиумах 16 см, так стало затруднительно опускать/поднимать стёкла. Точнее с водительской стороны оно с трудом открывается, а с пассажирской вообще ручка в подиум упирается.
Ставил ли кто нибудь укороченные ручки стеклоподъемника? И вообще такие существуют? Или мой выход теперь только электростеклоподъёмники?
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:51
У меня на девятине было, но ручки слегка задевали колонки. Подрихтовал ручки аккуратненько напильником.
А так хз, только если брать стоковые, распиливать, укорачивать, сажать на эпоксидку, шкурить, красить... коротких я не видел.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:56
Ставь ЭСП. И проблему решишь и
удовольствие от опускания стекла с кнопочки получишь. Smile
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eliseev
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:58
И так стёкла в перекос иногда идут, ибо большие. А с ЭСП думаю вообще перекосит их :-(
Gёtz
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 05:14
не боись, с ЭСП не перекосит стекло, ток после установки надо попыхтеть и нормально отрегулировать их и хорошенько затянуть болты крепления (по 2 шт на стекле) скорость опускания-подьема конечно с такими большими стеклами не чумовая, но вполне сносная. на бывшей 21083 менял стекла (ЭСП тросиковые стояли) сам и отрегулировал так, что все без перекосов закрывалось-открывалось 8-)
21083-21124-VW Passat + Toyota Camry
Bond 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 06:36
На 2108/2113 нужно ставить реечные стеклоподъемники. Тросиковые замучаетесь регулировать, да и стекла перекашиваться будут.
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:15
в продаже есть металлические ручки.
Доработать по месту.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:38
У меня 08,стоят подъемники Spal(тросовые) уже 2 года,ничего не перекашивает и не заедает,даже сейчас в морозы хорошо работает.Так что надо просто следить за ними и смазывать периодически и все будет работать
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SEVA01
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 00:05
Согласен. Только ставьте ЭСП =Гранат=. Поставил себе около 2-х лет назад,проблем с установкой не возникло,и по эксплуатации нареканий нет,даже в эти московские морозы! Very Happy
SEVA01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
