Mihel'
Авто: 21150
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ВАЗ 21150 канифолит мозги! При движении по прямой машинка заглохла при попытке завести - сразу же завелась, но также сразу заглохла. После этого инцидента даже не схватывала.
-поворачиваю ключ зажигания, бензонасос работает;
-кручу, но выходит не более трёх оборотов, а потом как будто бы кто-то схватился за стартер и не пускает его;
- после остановки стартера два раза моргает аварийка, на приборке (где градусник) загораются четыре ноля, а в салоне тухнет свет
- маршрутник ?Комфорт М15? пишет ?Сбой системы!? и виснит.
Аккумулятор свежезаряженый, за бортом -13
Может это иммобилайзер т.к. после того, как машинка не завелась, под рулевой колонкой звуки коротких замыканий, продолжающиеся до выключения зажигания. Но этот девайс у меня не подключен ни обучен.
Помогите люди добрые!!!
Vovanych
Авто: Калина 11174
Mihel' писал(а):Всем доброго времени суток!
- после остановки стартера два раза моргает аварийка, на приборке (где градусник) загораются четыре ноля, а в салоне тухнет свет ;
Прикольная у тебя неисправность.
ИМХО имобилизатор тут не причем.
Как понять про стартер тебя? Стартер мычит и не может провернуть двигатель? Или наоборот вращается сильно быстро но при это не крутит двигатель?
Если на самом деле из подрулевой звуки КЗ и дымок идет, то разбирай, смотри чего там..... Предохранители наверняка каки сгорят, меняй, далее -
Сбрось глюк путем снятия массовой клемы с акб, сними и покури минут 10, после ставь клему на место, включи зажигание на несколько сек., но не заводи, далее выключи зажигание, потом штатно стартуй.
Расскажи как все прошло.
Mihel'
Авто: 21150
Vovanych писал(а):Mihel' писал(а):Всем доброго времени суток!
Спасибо тебе большое!
Машинка (после данной процедуры) завелась с первого раза при минус 13 градусов.
