Троит при прогреве и заливает свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит при прогреве и заливает свечи вывод темы на печать
YuraN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 16:20
ВАЗ-21150 2002 г., Россия-83, j5v13i02.
Запуск в -23. Заводится нормально, секунд через 15-20 после запуска начинаются пропуски в зажигании, длительность впрыска при этом 8-10 мс(!!), температура охлаждающей жидкости соответствует действительности, расход воздуха порядка 25-27.
В конечном итоге машина глохнет, дальнейшие попытки завести на данном комплекте свечей ни к чему не приводят.
Вкручиваем чистые свечи, заводимся-снова нестабильная работа,
но на этот раз все-таки прогреваемся-все симптомы уходят.
На прогретой машине расход воздуха 9.7-10.6, длительность впрыска 2.2-2.3 мс., нареканий по расходу топлива и ездовым качествам нет, глюк появился на прошедшей неделе в морозы.
У самого-две наиболее возможные версии-ДМРВ(стоит родной с завода) или выход из строя одной катушки МЗ(почему все проходит с прогревом вот вопрос?)
Прошу помощи.
YuraN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 16:26
Лямбду отключи. Зажигание здесь не причём.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
