Со машиной ВАЗ21099 приключилась следующая беда. В один из сильноморозных дней января раза с 11-го завел-таки машину. Как оказалось позже завел я ее ценою стартера, который спалил при заводе. Доехал до работы. В обед решил прогреть машину и обнаружил что стартер "приказал долго жить". Завел с толкача. Доехал до сервиса. Поменяли стартер на бошевский. Стала заводиться отлично. Ночью прогревал машину каждые 3 часа (-35 на улице было). Все гуд. Утром без проблем завелся и приехал на работу. На работе тоже машину прогревал раз в 4 часа. В общем двигателю не давал остывать. Вечером по дороге домой на кольцевой была пробка, пришлось около часа на сцеплении ехать и в один из моментов трогания машина заглохла. Дело плевое. Зажигание - завод - едешь дальше. Только не в этот раз! При попытке завестись - только какое-то шипение нехарактерное. Ощущение, что стартер и вовсе не запустился. После нескольких попыток незавода тормознул машину и она меня на тросу довезла до обочины. Попробовал еще пару раз - без толку! Начал замерзать вместе с машиной. А холод не шуточный. АКБ посадил аварийками. Решил использовать последнюю попытку, чтобы не замерзнуть. Тормознул машину и попросил "прикурить". Благо крокодилы для прикуривания с собой вожу. И что вы думаете? Завелась!!! Глазам не мог поверить своим! Завелась!!! Естественно глушить машину было опасно и я потихоньку доехал до дома. Машина прогрелась. Тепло стало. Припарковавшись во дворе и заглушив двигатель, я решил проверить заведется ли она? Увы :-( Тоже характерное шипение. Так и оставил ее на ночь. Какого же было мое удивление, когда утром, сев в холодную машину и включив зажигание, я услышал характерный звук стартера! Что это? Машину не взял. На работу поехал общественным транспортом. Очень боюсь, что прогрев машину, снова ее не смогу завести. Прошу вашей консультации. Не могу понять где искать. АКБ почти новый, стартер новый.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Victor_2006 писал(а):Со машиной ВАЗ21099 приключилась следующая беда. В один из сильноморозных дней января раза с 11-го завел-таки машину. Как оказалось позже завел я ее ценою стартера, который спалил при заводе. Доехал до работы. В обед решил прогреть машину и обнаружил что стартер "приказал долго жить". Завел с толкача. Доехал до сервиса. Поменяли стартер на бошевский. Стала заводиться отлично. Ночью прогревал машину каждые 3 часа (-35 на улице было). Все гуд. Утром без проблем завелся и приехал на работу. На работе тоже машину прогревал раз в 4 часа. В общем двигателю не давал остывать. Вечером по дороге домой на кольцевой была пробка, пришлось около часа на сцеплении ехать и в один из моментов трогания машина заглохла. Дело плевое. Зажигание - завод - едешь дальше. Только не в этот раз! При попытке завестись - только какое-то шипение нехарактерное. Ощущение, что стартер и вовсе не запустился. После нескольких попыток незавода тормознул машину и она меня на тросу довезла до обочины. Попробовал еще пару раз - без толку! Начал замерзать вместе с машиной. А холод не шуточный. АКБ посадил аварийками. Решил использовать последнюю попытку, чтобы не замерзнуть. Тормознул машину и попросил "прикурить". Благо крокодилы для прикуривания с собой вожу. И что вы думаете? Завелась!!! Глазам не мог поверить своим! Завелась!!! Естественно глушить машину было опасно и я потихоньку доехал до дома. Машина прогрелась. Тепло стало. Припарковавшись во дворе и заглушив двигатель, я решил проверить заведется ли она? Увы :-( Тоже характерное шипение. Так и оставил ее на ночь. Какого же было мое удивление, когда утром, сев в холодную машину и включив зажигание, я услышал характерный звук стартера! Что это? Машину не взял. На работу поехал общественным транспортом. Очень боюсь, что прогрев машину, снова ее не смогу завести. Прошу вашей консультации. Не могу понять где искать. АКБ почти новый, стартер новый.
Виктор, ИМХО Вас обманули в сервисе, поменяв Вам стартер.
Очень мало инфы для точного диагноза.
Причин может быть масса.
Начнем с самых банальных, скажите при попытке завести, тухнет панель приборов? Если да, то можно попробывать почистить клемы которыми подкл. АБ.
Скажите, при попытке завести щелкает втягивающие? Если нет, то можно посмотреть массовый провод, который идет от АБ до двигателя или коробки. Смотрите его если даже щелкает втягивающие.
Ну естественно нужно все силовые контакты почистить и протянуть.
