не пойму в чем причина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не пойму в чем причина вывод темы на печать
Dekhta
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 18:53
Добрый день всем!
Проблема такая: при движении на низких передачах ( и трогании с места) происходит провал в оборотах на 1-2 сек, после чего плавно они поднимаются. Независимо от того стоишь ли на перекрествке и пытаешся тронуться - либо переключаешся с 1-ой на 2-ю передачу. Проблема изчезает, если немного вытянуть подсос, (обороты на ХХ вырастают с 1100 примерно на 1450 ) тогда все в порядке. машинка становиться "живой". Замена крба на новый и замена трамблера проблему не решили. Может дело в правильном выставлении зажигания? (этого делать я не умею и как проверить тоже не знаю).
ВАЗ 21099 карб. 1,5, 1998 г.
Dekhta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
