Daniel 1986
Авто: Зубило
До этого было все ок.
Открылась с сигналки, все ок, ключ в зажигание, приборка не горит
, крутанул - стартер поработал и сигналка заорала. Заткнуться не хочет с брелка, открутил "+" клемму (пока АКБ не села). Повторилось еще пару раз, АКБ сдох. Сейчас дома заряжаю.
В чем дело было, я не понял, мож контакты замерзли какие , так как их отогревать? Заранее благодарю.
trangiric
У друга один в один проблема, только заглючила она заведенная. А так то же самое сигналка с брелка не работает, включается, когда пытаешься завестись, стартер крутит но не заводится и приборка то горит, то нет. Только у него ВАЗ 2107.
Если разберешься пиши или я напишу, если узнаем, что глючит, хотя списываем все на замерзшие контакты.
123
Один раз было нечто похожее - за пару часов сел аккумулятор(заводской). Все прошло с подключением заряженногоаккумулятора(Купил новый,так как старый негде зарядить было.) Попробуй для начала зарядить аккум.
Daniel 1986
Авто: Зубило
А монтажный блок (предохранителей) может глючить?
123
В наших машинах что угодно может. Начни с аккум. Если не поможет и сигналка на гарантии вези в сервис - пусть смотрят.
Daniel 1986
Авто: Зубило
Завелся! В сигналке проблема!
АКБ с подзарядки из дома притащил.
Отключил сигналку "секретным тумблером", приборка загорелась, просушил свечи, завелась! Счастлив.
Но сигналка на брелок не отвечала
. Поеду чинить. Всем спасибо за советы и сочувствие!
Танк-ист
Проблема была одназначно в реле блокировки зажигания. Данное реле находится в блоке сигналки и характерезуется парой ТОЛСТЫХ по сравнению с другими, проводами, выходящими из блока.
Кстати по собственному опыту, неуверенная работа данного реле СИЛЬНО сказывается на практически полное отсутствие "вспыше" при 30 гр. заводке. Лечится - перемычка на разъем около блока сигнализации.
Кстати реле бесталковое - диагностируется и обходится за 20 сек.
Танк-ист
