Не открывается капот без посторонней помощи!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открывается капот без посторонней помощи!! вывод темы на печать
С@HЯ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 19:25
Не смог открыть без посторонней помощи капот. Одному надо за рычаг тянуть второму дергать за капот.
У тросика появился свободный ход 5-7мм. Можно ли его подтянуть? В салоне он запасован в рычаг и приклепан, под капотом тоже запасован в пимпочку и тоже приклепан.
Подскажите, у кого такое было и что надо сделать. Я в наст.время пимпочку под капотом вынул из направляющей и всунул в направляющую палочку, что бы пимпочка туда не заходила, таким образом трос укоротился на 5-7мм. и пока все нормально, но ведь это не выход, вдруг что, я капот почти каждый день открываю.
ВАЗ 2115, 01г, 14 тыс .
С@HЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:40
может на новых машинах по-другому, но вообще на внутренней стороне капота есть пружина на штыре. если штырь открутить, то будет легче закрываться.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С@HЯ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 07:58
Он закрывается НОРМАЛЬНО, а не открывается из-за длинного троса.
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 08:30
Не совсем понял как у тебя крепиться трос к ручке в салоне...
У меня было всё просто на старой машине 94 года выпуска (может щас по другому?): на трос одевалась небольшая металлическая трубочка, конец троса просовывался в отверстие ручки, в нужном месте кончик троса сгибался и прижимался к тросу и одевалась трубочка, вот и всё.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С@HЯ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 12:28
И что эту трубочку можно снять и передвинуть трос?
Спасибо за ответ.
diman93
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:48
Спасибо за ответ.
Так как у тебя трос крепиться к ручке? Как я понял у тебя там заклёпано всё намертво. Если нет то:
Сдвигаешь эту трубку-втулку в сторону моторного отсека, отгибаешь конец троса, протягиваешь трос на на нужное расстояние в ручке, снова сгибаешь трос (прижимаешь конец троса к тросу который идет из моторного отсека) и опускаешь втулку. Делов на минуту.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 08:06
Посмотри под капотом, скорей всего оболочка троса соскочила с упора, около замка. Трос вытянуться не может, это по сути проволока стальная.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:18
Ха!!! А у меня наоборот: не закрывается без посторонней помощи! Это после того как какие-то п#%@$ы ломиком пыталися вскрыть!!!
lucky2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
