Евгений1969
Ситуация такая, при не до конца (движок около 50гр.) прогретом двигателе и салоне, начинает жужжать печка. Так вот когда поворачиваешь направо звук исчезает. Что это может быть, может открутилось что? Когда машина прогрета никакого жужжания нет.
И второй вопрос. После мойки машины (перед морозами), в морозы стал замерзать наглухо тросик газа. Пришлось менять. Так вот после смены троса перестал работать указатель температуры тосола. Думаю, что где то при замене троса задели разъем или вообще провод оторвали. Где смотреть?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:начинает жужжать печка. Так вот когда поворачиваешь направо звук исчезает. Что это может быть, может открутилось что?
Странно, эти две вещи вообще никак между собой не связаны. Попробуй смазать подшипники на двигателе вентилятора и на крыльчатке.
Цитата:Так вот после смены троса перестал работать указатель температуры тосола.
Посмотри провод и контакт на самом датчике. Он находится прямо под термостатом.
Евгений1969
Посмотрел датчик и контакты, вроде все в норме. Да, на бортовой комп инфа идет, он показывает температуру.
Akor
В приборной панели могли что-нибудь задеть. Сложно сказать. Проще на диагностику.[/quote]
Brizer
Меня тоже дастала печка своим треском: - Вроде рботает нормально потом как начнет трещать...на право поворачиваешь треск исчезает, а на лево поворачиваешь ещё больше становится. У меня у знакомого 15-ка так он говорит, что у него таже каляска с печкой!
Нееужели на самом деле нужно подшибник на печке смазавыть? Может она расшаталась просто? ВИДИМО ЕЩЁ ОДНА БОЛЕЗНЬ!!!
