UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Собственно сабж. Прогреть ли двиг перед заменой или менять на холодную. Как сделать, чтобы откручивались легче?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
UltraSpeed писал(а):Собственно сабж. Прогреть ли двиг перед заменой или менять на холодную. Как сделать, чтобы откручивались легче?
Без разницы, только свечником откручивай
Vovanych
Авто: Калина 11174
На теплом двигателе будет рукам теплее :grin:
Jokerxxx
Лучше прогрей немного,но это только для тепла рук.Если зазор на свечах нормальный и свечи сами тоже,то и на холодную заведется.
Dudins
Чем ниже температура, тем больше шансов, при нормально затянутых свечах, отломить (свернуть) от резьбовой части верхнуюю часть. Тоесть резьба останется в свечном отверстии, а рубашка у тебя в свечнике. После этого уже танцы с бубном...
Чтобы этого избежать надо подогреть градусов до 30-40 двигатель.
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
да, но на совсем горячем не стоит, т.к. можно сорвать резьбу при установке новых свечей!!! горячий металл легче гнется!
pogo
Наверняка был такой вопрос! Но все-таки какие свечи лучше ставить на карбовую 21083? Один карбюраторщик советовал МЖК -2.
D_Garry
Авто: RMII
pogo писал(а):Наверняка был такой вопрос! Но все-таки какие свечи лучше ставить на карбовую 21083? Один карбюраторщик советовал МЖК -2.
Наверное, не МЖК, а NGK-2
(или это их жаргонное название?
) Хорошие свечки, сам на них катаюсь. Главное - как и во всем - не нарваться на подделку.
Jokerxxx
NGK это хорошие свечи!!!Я тоже на них катаюсь и брат тоже гонзает на них.Оба довольны.
Jokerxxx
Jokerxxx
Джерар
D_Garry писал(а):pogo писал(а):Наверняка был такой вопрос! Но все-таки какие свечи лучше ставить на карбовую 21083? Один карбюраторщик советовал МЖК -2.
Брал синего кита... Первый комплект отходил 3.5Ткм. 2-й комплект ставил 2 недели назад 1600 км и почти постоянное не глушение мотора.
Утром при запуске сильно троили.
Взял (на всякий случай) комплект Brisk. Посмотрим...
UltraSpeed
В общем стояли какие-то неизвестные свечи на ВАЗ-21093i. С наступлением морозов стал плохо заводиться - стартер крутит, есть редкие вспышки (по ощущениям в 1-2 цилиндрах), не схватывало.
Решил поменять свечи, но гаража теплого нет - пришлось на морозе. Вчера в -15 отрутил старые (к чему собственно тема). Открутились нормально, видимо старый хозяин не перетягивал. Поставил новые NGK-13 (зазор 1,1) [сначала хотел купить DENSO - им доверяю, тк юзаю на карбовой 8-ке, но их днем с огнем сейчас не сыщешь, купил пришлось взять NGK, хотя их тоже хвалят]. Завелась с пол оборота + пропали рывки на непрогретом двигателе.
В общем я доволен. Надеюсь инфо кому поможет определиться с выбором свечей и диагностике незаводящегося двига
Всем удачи!
