[/quote]
Alkalin писал(а):но если есть желание то
- поставь амортизаторы Каяба и пружины переменной жесткости
чтобы через 5ткм эта куяба вытекла нафиг, а пружины сделанные в соседнем подвале лопнули
Alkalin писал(а):
- маятниковый рычаг на подшипниках
да весчь необходимая для дистрофиков
Alkalin писал(а):
- шаровые "Трек"
сразу пишем завещание, чтоб наследники долго имущество не делили
Alkalin писал(а):
- полиуретановые сайлент блоки
да, при этом разобрать всю подвеску и сделать сход развол на колхозном стенде. а потом удивляться - куда делась управляемасть
Alkalin писал(а):
- алюминевые тормозные барабаны вместо штатных
да! это хит. а какие же штатные позвольте узнать?
Alkalin писал(а):
- высоковольтные провода поставь новые
2 раза желательно. чтоб получить ускорение за счет меньшего веса кошелька.
Alkalin писал(а):
- трех электродные свечи (моешь и другие, на твой выбор)
ага. и 3х фазный ввод сделать
Alkalin писал(а):
- замени кран печки на щаровой водопроводный (не снижает напор тосола) или керамический (ставить на место штатного)
да еще щаз модно металлопластиковые трубы ставить
Alkalin писал(а):
- если предозранители старого образца поменяй блок предохранителей, поставь которые с ножками, и помести его в салон
при этом уе#$в всю проводку, а потом удивляясь - че нихрена не работает
Alkalin писал(а):
- проклей скочем и герметиком все сочленения воздуховодов.
скотчем ! да ! это новое слово в автомобилестроении
Alkalin писал(а):
- тонировка по желанию
лобовуху не забудь
Alkalin писал(а):
- мезнический блокиратор на руль и кробку
в коробке дирку обязательно засверлить, инече некузяво
Alkalin писал(а):
чтобы уменьшить выбрацию глушителя подключи его через гофру - она будет гасить вибрацию двигателя.
ага, возникшую от трехфазных свечей
Alkalin писал(а):
- зеркало в салоне - елси не панорамное, то поставь шире штатного, зеркала наружные - с подогревом.
перевожу - панорамное на базаре называется "колхозное"
Alkalin писал(а):
- утепли заднее сиденье, чтобы пассажиром с багажника не дуло, проверь ремни безопасности.
чтоб с багажника не дуло его надо закрывать перед началом движения
Alkalin писал(а):
- замени подсветку панели приборов - она помомему могла бы быть и по ярче.
туда прекрасно подходят лампочки H1 от фар. 2 режима яркости. понты доработок
Alkalin писал(а):
- присадки в двигатель и коробку - по желанию
... пораньше сделать капиталку.
Alkalin писал(а):
да, само собой можно забивать на гаранитию)))))))) ведь веравно потом растачивать движок и ставить облегченные спортивные поршни и новый распредвал.
а писалки, писалки синие где ????
Alkalin писал(а):
...но можно ничего не делать из этого, а оставить эти радости тому, кто купит машину у тебя
да лучше этого ничего не делать, пусть тот кто купит ее у тебя еще поездит.
