Холодно в салоне ВАЗ 2115i ПОМОГИТЕ ПОЖ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холодно в салоне ВАЗ 2115i ПОМОГИТЕ ПОЖ. вывод темы на печать
глуф
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:35
Мужики! Помогите в проблеме: из сопл дует холодный воздух. Поменял радиатор отопителя, помпу, все заслонки работают нормально, температура двигателя
при езде 90° .
Когда стоит в гараже и греется из сопл дует теплый воздух, как выезжаешь он сразу же охлаждается и начинает дуть холодный особенно из боковых. Что за ерунда не могу понять ни я, ни в сервисе.Все уже перебрали а ничего не меняется.Что делать? Кран
отопителя поменен тоже, заслонка тепло-холод работает,шланги
к печке оба горячие. Ничего
не понимаю
Последний раз редактировалось: глуф (24 Января 2006 00:41), всего редактировалось 1 раз
глуф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SEVA01
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:41
А заслонка-холод=тепло точно работает?
SEVA01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:48
Проверь шланги подходящие к радиатору печки если оба горячие то ищи в приводе заслонок. Кран отопителя проверь.
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
