trolll
уважаемые форумчане! может кто поможет советом? буду оченб благодарен.
такой трабл приключился:
время от времени при работе авто глохнет двигатель. это может произойти и когда едешь, и на холостых оборотах, и когда двигатель горячий и когда холодный. нажатие на газ не помогает делу. заглохнешь, встанешь где-нибудь в неподходящем для этого месте (перекресток, например
) и начинаешь заводить: при полном подсосе (даже на горячем движке) - заводится, обороты взлетают вверх и сразу падают, двигатель глохнет. нажатие на газ до упора, в лучшем случае поможет бормотать двигатею на 500 оборотах. и так можно раз 10-15 пытаться, потом на 16-раз заводится и работает как ни в чем не бывало.... и так может несколько раз за поездку в 10 км. прямо беда. особенно если это выпадает на пуск двигателя утром
( такое чувство, что как-то перекрывается подача топлива
. или может дело в электрике?....
PS: машинка с газовым оборудованием, но проблема случается только когда авто работает на бензине.
есть идеи у кого-нибудь?
Ocsic
Авто: ФФ3
Посмотри
здесь. Тем более, что на газу все нормально.
