C1
8)
Еще один способ улучшения запуска, автомобиль 2107 с новым инжектором с контроллерами М 7.9.7 или Я 7.2.Силовая цепь включения стартера на этих автомобилях такая: блок реле и предохранителей ? замок зажигания ? блок предохранителей ? реле дополнительное (стоит на правом брызговике в моторном отсеке) ? втягивающее ( включающее ) реле на стартере.
Можно сделать эту цепь короче и надежнее: блок предохранителей ? реле дополнительное ? реле втягивающее стартера. Через замок зажигания при этом будет включаться только слаботочная цепь дополнительного реле.
Для этого нужно:
1. Провод красный толстый из желтой колодки к блоку предохранителей переставить в черную колодку рядом с розовым.
2. В колодке к дополнительному реле на правом брызговике провод-перемычку красно-зеленый отрезать от красного провода, с которым он обжат наконечником. Отрезанный провод удлинить на 300-350 мм и установить в желтую колодку к блоку, туда где был красный провод.
(А лучше не надставлять провод, а поставить новый провод с наконечниками длиной 400 мм. )
Данная схема опробована и надежно работает. До этого стартер включался как-то неохотно.
Для нынешних (будущих) морозов это будет не лишним.
Примечание: если все хорошо работает, то лучше никуда не лезть, этот (и другие) советы оставить про запас
