Igor K
Как на новых матрехах не знаю, а у меня на 2000г.в. есть индикация давления масла на приборке и на ... не знаю как называется - там где индикация отрытых дверей.
Так вот, после того, как пустишь авто где-то секунд 10-20 горит индикатор давления масла (на приборке), и ногда на холостых когда машина уже горячая... А на блоке с индикацией дверей - теперь горит постоянно.
В чем может быть дело?
Как у Вас дело обстоит с индикацией давления масла в эти морозы?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Индикатор на БСК (Блок Сигнализации и Контроля) - там, где пиликает при открытии дверей, показывает
уровень масла от соответствующего датчика. Может глючить (контакт там нарушен или датчик того, накрылся и прочее ...). Проверять и доверять только щупу.
Индикатор на приборке показывавет
давление масла уже от другого датчика. Тут может быть навскидку 2 причины:
1. Если горит после заводки недолго (секунды), то менять масляный фильтр - клапан обратки не держит.
2. Если горит долго и загорается на холостых - ИМХО масляный насос под замену.
Igor K
afil писал(а):показывает уровень масла от соответствующего датчика.
Индикатор на приборке показывавет давление масла уже от другого датчика.
Два разных датчика
? Под руками мурзилки нет, а в электронном приложении, на которое здесь ссылку давали, не найду второго датчика уровня/давления масла.
Где он находиться?
СузТС
Все правильно сказано. Датчик уровня находится рядом с масляным фильтром, чуть ниже его.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Igor K писал(а):Как на новых матрехах не знаю, а у меня на 2000г.в. есть индикация давления масла на приборке и на ... не знаю как называется - там где индикация отрытых дверей.
мороз, мля... масло наверно не зимнее... ИМХО -
ЗАБИТЬ!!!
kotsadizt
ЗАБИТЬ!!!
kotsadizt
ЗАБИТЬ!!!
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Люди!!! Вы о чем? Какая разница какое масло? Если горит постоянно на БСК, значит масла мало или уже почти нет, от этого и давление низкое! Срочно проверять уровень масла!!!
