krotik
Вчера вечером было -25, все было отлично, следил за датчиком температуры, так как хотел чтобы машина поскорее нагрелась, чтобы тепло стало. С утра (-29) завел, вышел покурить, через 5 минут сажусь - температура на максимуме лежит. Скорее вырубаю, лезу под капот: тосол прохладный (ушло где-то поллитра), сверху движок холодный, радиатор холодный. Дал полчаса остыть, снова завел - температура лезет вверх моментально, меньше минуты и уже подбирается к +90, дальше мучать не стал. Движок только снизу теплый. Масло в норме, не воняет ничем подозрительным, на крышке масла белого налета нет, тосол перестал уходить, лужи под машиной нет.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Походу от морозяки датчик температуры гикнулся или не дай бог контроллер. Так как судя по описанию все в норме кроме прибора.
Или цешкой померить или заменой. 8-)
shi21103
Здается мне, это отлетела крыльчатка помпы, соответственно, нет циркуляции ОЖ. Она, мля, пластмассовая и посажена на металлический вал. После отлета может и не быть посторонних звуков. Я бы для начала проверил наличие потеков от помты на ремне ГРМ и вокруг.
Успехов :cool:
krotik
Спасибо, заработало!!!!
Помпу и термостат я поменял ровно месяц назад.
Короче, поехали со служебным водителем и он просто показал, что надо было пару раз хорошо газануть, тосол загустел на морозе. Сперва как завел циркуляции не было (видно, в расширительном бачке должна струя бить сбоку) и сразу стало перегреваться. а потом водитель пару раз хорошо газанул и все пошло - и циркуляция, и охлаждение. Водитель говорит - с инжекторами это сплошь и рядом. А разбавлять тосол я боюсь, он и так всего-лишь до -40, а вдруг еще холоднее будет?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А у мня на предыдущей так было, правда не зимой, но тоже стрелка улетала в красную зону, оказался датчик сволоч....
aleks9
krotik писал(а):Спасибо, заработало!!!!
Ты знаешь,тосол у нас полное дерьмо,его баламутят кому не лень,купи хороший имп. антифриз и не разбавляя поменяй, только не забудь промыть систему водой.
