Parus
Похолодало у нас до -15
, и стало прохладненько в машине. Раньше как-то нормально было, а сейчас ногам холодно. Сама печка фигачит хорошо, а в ноги еле дует. Я читал на форуме про эти траблы, но может кто-нибудь решал данную проблему без переделки всей системы отопления? И вообще, воздух в ноги водителя идёт только из проёмчика возле правой ноги? Сегодня проехался на Ниве сотрудника ? так там в ноги дует дай Боже! У меня в Таврии так было ? чудо-заслонка внизу, без неё в ноги тепло не шло. Может тут тоже что-то подобное есть?
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Проблема известная! Такая же байда и у меня, но, боюсь, без снятия торпедо проблему не решить
Теплопотери, наверное в стыках офегенные. В прошлогоднем "ЗР" писали про переделку системы, но гемор это большой. Остается свыкнуться с тем, что есть!
Barsky
Авто: Туарег NF
Мля, щас в морозы у меня даже в теплющих "Salomon", в которых на рыбалку дажу езжу - и то ноги колеют!!! А в ноги когда включаешь - боковые стёкла обмерзают. Задубел сегодня насмерть!
Parus
Так что реально в ноги должно дуть только из щёлочки возле правой ноги??? И всё??
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А ведь у нас кто-то себе сделал так же,как писали в ЗР.Интересно у них в эти морозы в машинке тепло?Рассказали бы что-нибудь,а то может и не стоит заморачиваться?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Думаю, что если "отрубить" подачу теплого воздуха задним пассажирам, то спереди будет значительно теплее!
wasd
А мне кажется что задним посажирам и так нечего не дует
Krionix
wasd писал(а):А мне кажется что задним посажирам и так нечего не дует
дует дует. Просто в качестве воздуховода выступет тоннель между сидушками. Причем не какая то его часть а вся эта хреновина. Теплый воздух там просто рассеивается и нагревает ручку КПП
Кстати чтобы эту дырку заткнуть достаточно снять кожух КПП и можно подлезть (я сразу не допер, разбирал все
опн
Просто нужно все переделать, взять шланги от пылесоса и проложить вместо штатных воздуховодов, да на герметик все посадить, тогда будет дуть и в ноги и на стекло, проверенно на 21103 2004г.в.
cugra
Авто: Мото : Вело
Странно как то у меня ноги наоборот вспаренные и дует именно из этих окошков... и на стекла номано подает
Parus
Пацаны, вы так и не ответили на мой вопрос.
В ноги водителю должно дуть только из этой несчастной дырочки у правой ноги?
опн
опн
Killer Speed
Как мне кажется причина в неправильном расположении воздуховода, который подает теплый воздух в ноги. Дует оттуда нормально и горячим воздухом. Только получается, что дует в область голени и выше, а пятки остаются в холоде и замерзают. Вот если как то можно перенести эти воздуховоды для ног несколько вперед и вниз, то пяткам должно стать теплее. Сейчас немного потеплеет на улице, посмотрю что там можно придумать, а то сейчас по морозу холодно как то ковыряться.
Parus
Блин, ну это ваще!!! У меня в Таврии в ноги фигачело как в Ташкенте (правда, там воздух шёл прямо с моторного отсека, кажись
, а тут эта дырочка...
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
заметил одну вещь сначала тоже думал что не дует (в моей по крайней мере так)
когда машина ещё первые 15 минут ещё не прогрелась
но уже дует горячий, в ноги направлять смысла нет
думаю просто дно ещё холодное
а когда после 20 минут езды направляем в ноги
то через пять минут уже держать невозможно жарко ногам !
наверное зависит от того что там холоднее чем в центре салона.
вывод прогреваем напрявляем и ждём...
через минут 20 окошко приходиться приоткрывать и сидеть чуть ли не в футболке у меня так.
но это касается температуры около 30 за бортом
если меньше то соответственно время прогрева тоже меньше.
qazwer
я летом переберу это убожество. пока всё днище не прогреется ноги будут мёрзнуть. конструктивный маразм :ooo:
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Просто сечение воздуховодов к ногам передних пассажиров меньше сечения отверстия подачи к задним воздуховодам (соединение находится перед рычагом коробки передач) плюс там много неплотностей, по этому воздухом обогревается 3 кг. пластмассы между сиденьями. Если заткнуть этот воздуховод (посередине) то будет счастье передним пассажирам. У меня например сзади редко кто ездит и кстати я на девятке так уже делал.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Я вот стараюсь ездить на повышенных оборотах, двигатель лучше прогревается и тогда воздух из печки теплее.
OlegD
Система вентиляции десятки настолько убога, что в штатном режиме может отапливать торпеду и ничего более. Лично я не жалею, что потратил летом отпуск и изменил систему отопления. В свое время писал здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66279&highlight=%EF%E5%F0%E5%E4%E5%EB%E0%EB+%E1%E0%EB%E4%E5%FE Теперь в машине тепло везде и даже сзади (я с того времени еще добавил решетки в конце тоннеля, вставил там куллер от системного блока компьютера и заглушил дырки в ласты. Ну еще немножко изменил вентиляцию у рукоядки передач, т.к. система трубок не пропускала воздух к задним пассажирам (просто вставил там склеенный пластиковый короб, чтобы воздух направлялся сразу к ногам, а не в щели)). Теперь готов отчитаться за работу системы: полностью доволен, в машине равномерно тепло и вода в ковриках не стоит (не нужно подкладывать газеты), левая нога не мерзнет, правая не перегревается. Да совсем забыл! В двери вставил клапана в решетки, чтобы забортный воздух не попадал через двери, а только уходил через них. Теперь не приходится крутить рукоядку на горячий воздух, хватает режима 26 градусов (а то жарко в салоне становится), теплый воздух идет сразу как только стрелка температуры пошла вверх (это за счет того, что сечение воздуховодов уменьшилось и не приходится топить торпеду). Стекла перестали потеть.
Короче все беды ВАЗа от кривой конструкции печки и вентиляции.
