ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Порвался трос капота. Подскажите как открыть капот на 2109. Защита старого образца+защита от брызг. Как открыть ни чего не попортив.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сними решетку радиатора. Ключ рожковый на 17 загни под углом ~120 град. и откручивай гайку крепления замка капота. Будет очень неудобно, но наберись терпения и крути. Мин за 10 управишься.
Dam
Авто: давно уже другая
Если уж снял решетку радиатора, то куда проще выкрутить сам палец замка тот что на капоте - у него на краешке есть прорезь под прямую отвертку, резьба правильная - выкручиваешь, открываешь, потом уже руками отожмешь замок, вынешь его и вкрутишь на место.
Отвертку возьми с жалом около 7-8 мм - там пружинка будет держать, правда можно попросить помошника придавливать капот.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
ХА-ХА писал(а):Порвался трос капота. Подскажите как открыть капот на 2109. Защита старого образца+защита от брызг. Как открыть ни чего не попортив.
воощета есть поиск по форому...
смотри:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=783753#783753
сам столкнулся с такой проблемой
целый производственный процесс
papil
я лично (правда на 2115) приподнимал немного правую сторону капота, подкладвал межну крылом и капотом палочку, чтобы образовалась достаточная щель, включаеш габариты чтобы под капотом загорелся свет(можно открыть багажник). Далее береш жесткую проволку достаточной длины, конец загинаеш крюком, дальше дело техники. необходимо концом проволки(крючком) зацепить тягу пружины (фиксатора)и потащить на семя.....
У меня на все уходило 10 минут. Чтобы не поцарапать крыло подложи газетку....
Ух ты
, сколько дельных советов, как вскрыть капот угоняемого авто. :cool:
Akor
KarapuZ писал(а):Ух ты , сколько дельных советов, как вскрыть капот угоняемого авто. :cool:
Те, кто угоняет машины, по 10 мин с ними не возятся.
