Mihel'
Авто: 21150
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ВАЗ 21150 канифолит мозги! При движении по прямой машинка заглохла при попытке завести - сразу же завелась, но также сразу заглохла. После этого инцидента даже не схватывала.
-поворачиваю ключ зажигания, бензонасос работает;
-кручу, но выходит не более трёх оборотов, а потом как будто бы кто-то схватился за стартер и не пускает его;
- после остановки стартера два раза моргает аварийка, на приборке (где градусник) загораются четыре ноля, а в салоне тухнет свет
- маршрутник ?Комфорт М15? пишет ?Сбой системы!? и виснит.
Аккумулятор свежезаряженый, за бортом -13
Может это иммобилайзер т.к. после того, как машинка не завелась, под рулевой колонкой звуки коротких замыканий, продолжающиеся до выключения зажигания. Но этот девайс у меня не подключен ни обучен.
Помогите люди добрые!!!
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Mihel' писал(а):под рулевой колонкой звуки коротких замыканий
может просто реле щелкает тогда это аккум или масса отошла
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Чето вообще какой-то бред.
Контроллер и аварийка никак не связаны.
Иммобилайзер тоже врядли, т.к. даже если бы он был активирован, заглушить машину он никак не может. Он только предотвращает несанкционированный запуск, а потом отключается.
Для начала попробуй сбросить на минуту минусовую клемму с аккума, во вторых, - заряди его., чтобы отбросить одну из возможных неисправностей. А дальше будем думать.
Mihel'
Авто: 21150
MAX99 писал(а):Чето вообще какой-то бред.
Аккум. заряжен, проблему решил сбрасыванием клемы на 10 минут, затем включил зажигание подождал 2 минуты (как подсказал мне Vovanych) и машинка завелась с первого раза в -13 (по Цельссию). Спасибо за советы, только в причине я не разобрался
Может быть, что "Комфорт М15" такое творит?
