течет радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> течет радиатор вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:50
что-то у меня радиатор течет вовсю по сварным швам,радиатор медный,вот и думаю менять или запаять,с последним сложнее нигде не могу найти паяльщика,а если алюминиевый радиатор взять, какие мнения?
в прайсах есть люминмевые радиаторы дааз,мастер спорт,луганск,оренбург,думаю алюминиевый брать , и как к нему относится тосол феликс,а то что-то я подозреваю ,что это именно он все там разъел
ваз 21074, 99 г.в. ярко-белый
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:36
радиатор может течь от хреновой крышки радиатора.
точнее в ней клапана херовые, создаётся повышенное давление при перегреве и радиатор разрывает потихоньку по швам, а тосол в бачок не травится.
у меня так радиатор и лопнул, как только я дурак решил крышку поменять.
бери только новый радиатор, б.у не бери. алюминий или медь - смотри поиск по форуму, уже не раз обсуждалось.
паяльщика надо искать по автосервисам, если есть возможность сгоняй в область и ищи там, найдёшь быстрее и дешевле будет.
в мск мне говорили что стоит порядка 400 р. запаять где-то в гаражах у дяди Васи, блин, всё не доеду, так старый радиатор и лежит в кладовке.
ну и смотри на новом радиаторе чтоб дырка под датчик была, а то я взял б.у.-шный от пятёрки, а там нет дырки под датчик, только этот голимый болтик для слива тосола, который наверно скоро оторву к едрени-фени, слабенький он собака. пришлось мне колхозить провода от датчика на клавишу в салон. по первости то включать карлсона забывал, то выключать.
поксиполом медный радиатор не заклеить. про герметики, которые в тосол лить тоже в поиск.
тосол феникс не знаю. беру в ашане самый дешёвый по 140 р канистра чтоли. вроде ничё. морозы пережил.
8-)
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:04
Купил аллюминиевый - 800 руб. Плюс - новые патрубки - рублей 30.
Самому менять было лень - за 300 сняли и поставили. Ну, плюс, тосол новый.
Минусов пока не обнаружил. Плюс - теплоотдача лучше, чем у медного. Даже в длинных пробках не перегреваюсь.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
