Постоянно горят туманки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горят туманки вывод темы на печать
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:58
иногда случается такой баг - выключаем фары туманки... но диод на кнопке туманок продолжает гореть, как собственно и туманки. Приходится щелкать кнопками света и туманок пока в какой то момент вдруг не соизволит погаснуть.
Боюсь проглядеть и посадить акк.
Подозреваю это реле залипает, но где оно, кто знает?
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:09
Snap! писал(а):
...Подозреваю это реле залипает, но где оно, кто знает?
открываешь ЧЯ и видишь там сзади пристёгнуто некоторое количество реле (от1 до 4 в зависимости от комплектации)
Включаешь противотуманки и дергаешь их по очереди, пока противотуманки не потухнут. Вот это и есть нужное реле.
P.S. у меня в первый же день у новой машины залипло реле противотуманок...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S-A-G
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:10
Похоже реле залипает а находится оно ДОЛЖНО Smile на зажней стенке монтажного блока, но может и просто где нибудь на проводах болтаться, смотря где были поставлены ПТФ. Проверить реле можно в момент включения пальцем его держать и слушать щелчок
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:24
туманки радные, стало быть поставлены на заводе Smile ЧЯ - это и есть монтажный блок? Smile
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:50
Да, это он. Здесь все правильно написали - ищи реле ПТФ, это оно залипает. На крайний случай придется его заменить.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:57
Подгорание контактов+ слабая возвратная пружина в реле.
Снять кожух реле, почистить контакты надфилем (не шлиф. бумагой - остается грязь), натянуть пружину подгибая ее крепление пассатижами.
Если сложно - заменить реле, но не факт что будет лучше.
диверсия
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 21:38
реле обычно стоит около мантажного(сбоку на нем) блока там есть специальные пазы для доп реле там и смотри
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
