antoniy писал(а):а при чем тут термостат,идет же теплый воздух из печки.У меня такая же хрень,на холостых при -20-30,теплый воздух,темп.70-75(как правило,...если просто стоишь,больше не нагревает),добавляю оборотов до 3000,стоишь так 1-2 мин.-из печки идет горячий воздух (тосол растет до +90).Просто Ташкент.Постоишь на хх,опять тепеленький воздух.Я думаю просто холод на улице,и ничего не поделаешь.Да еще картонку поставил перед радиатором, а без нее больше 50-60 не поднималась температура.
Естественно на ХХ двиг ничем не обдувается, поэтому и темпиратура поднимается!
А на скорости, если поедешь, темпиратура опускается, следовательно, термостат не замыкает малый круг.
У меня так же было, темпирарура на скорости опускалась аж до 68С, потом я заменил термостат (если интересно, поставил Vernet на 87С) и все стало в норме!
Меняй термостат и почувствуешь разницу! :cool:
З.Ы. Термостат 150р (в среднем) , работа 250р (если в сервисе), но можно и самому поменять, ничего сложного там нет.
Не забудь купить новые хомуты!
