Aknod
Привет Всем, помогите правильным советом по эксплуатации двигателя после кап. ремонта. Заменил, поршневую, кольца вкладыши, направляющие короче полный кап ремонт, вопрос вот в чём как правильно эксплуатировать двигло после ремонта, когда масло менять, как обкатку произвести и .... т.д
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Обкатка как у новой: первые 2-3 тыс. км не напрягать двигатель, не ехать внатяг и не давать высоких оборотов - так, средненько. После этого срока менять масло.
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Я после капиталки первые 500 км ездил максимум на 3-ей передаче и не более 50км/ч. Дальше до 1000 км не более 80км/ч. и на первой 1000 км поменял масло. Так, аккуратненько ездил до 3000 км слишком не нагружая двигатель оборотами и нагрузкой (поклажей и пассажирами). На этот период эксплуатации авто компрессия в цилиндрах должна расти и быть везде примерно одинаковой.
Далее эксплуатация по полной программе.
Aknod
Я слыхал, что наши деды заливали в бак 20 литров 92 (76) и машина работала на ХХ до последней капли.
После первой замены масла двигло промывкой мыть?
Как быть в сегодняшнюю погоду, на машине ездить или ждать потепления?
Otto Frija
ХХ - не лучший режим для обкатки - давление масла слабое. Предлагаю не мудрить, а делать обкатку по инструкции - ее не лопухи писали.
По такой погоде износ, ясно, побольше будет. но если гараж теплый, масло крутое, а на улице многочасовая стоянка не планируется - почему бы и не ездить? Собственно, частный дом с гаражом или электроподогреватель - автомат снимают почти все проблемы.
Otto Frija
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
А при обкатке лучше ездить на бензине или на газе?
Aknod
Всё народ, чувствую забыл я на долгое время обкатку двига 21011, сегодня забрал блок с расточки на 79.7 моторист хотел поршня ставить, а тут замечаем что палец в гильзе оставил продольный след, и самое прикольное, что как спецы растачивали блок что дефект не заметили что сейчас делать HELP!!!!!!!!!!!!!!!
