ХЭЛП!!! второй раз за месяц выгоняет масло через фильтр!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> ХЭЛП!!! второй раз за месяц выгоняет масло через фильтр!! вывод темы на печать
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 01:42
В чем причина коллеги? второй раз за месяц загорается лампа давления масла, после чего в районе маслянного фильтра бьет фонтан в разные стороны и выгоняет почти все масло. Мне говорили что-то про редукционный клапан, но я так и не понял что он из себя представляет. :-(
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 01:49
ну ежели сам не полезешь в двиг, то лучше и не знать этого 8-) 8-) 8-)
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 01:56
так надо хотя бы до сервиса доехать. Своими силами в полевых условиях можно что-нибудь сделать?
Will
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 19:38
На морозе масло сильно густеет и при запуске может продавливаться через прокладку фильтра - срабатывает редукционный клапан, который масло пускает в обход фильтрующего элемента, чтобы не прорвать его.
Лечится заменой масла на более морозоустойчивое (0w-,5w-) либо заменой фильтра (может, старый уже забит грязью), либо подогревом картера перед запуском. Последний вариант не советую.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 23:17
спасибо. Так что лучше поменять - фильтр или клапан? В принципе в литературе я нашел про клапан и вроде как его можно поменять без особых заморочек. Просто машина на самой окраине Питера на работе осталась (я даже со стоянки не успел выехать, зато маслом залил Smile ) а автосервис в центре.
Will
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:19
Из этих вариантов - ничего ИМХО. Все вышеописанное - ШТАТНАЯ ситуация. Ну, может, фильтр стоит поменять на всякий случай.
На моей памяти редукционный клапан не меняли ни разу, были только случаи его засорения, но там наоборот, давления в системе не было.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 10:21
спасибо всем за советы. разобрался. Когда залез под капот, выяснилось что банально не закручен масляный фильтр (я его двумя пальцами открутил). Поменял, закрутил, завел. Лады. До редукционного клапана добрался но решил не трогать. А фильтр ентот мне на сервисе блин ставили! Не мог же он сам раскрутиться.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
