Такую штуку никто не купил?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Такую штуку никто не купил? вывод темы на печать
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:46
Извиняюсь если это уже где-то проскакивало.
Озадачен выбором БК и нашел вот такую штуку.
Что скажете?
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/esko_bk.html
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 08:19
Посмотри еще тут http://itec-www.narod.ru/ - если поставить в комплекте (сауо+приборка) -ваще звездолет!!!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:08
Что скажете?
На вид здорово! А действительно-ли он поддерживает температуру правильно и скорость вентилятора плавно регулирует? А то мне на штатном не нравится, что как только салон прогрееется до заданной температуры, начинает дуть прохладный воздух и становится холодно, потом опять нагрев...короче не комфортно!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:40
Класс! А не у кого нет ссылки на фото, как оно в салоне смотрится?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:44
Взял себе этот Эско сразу после Нового Года.Только без БК внутри.Алгоритм работы у них полностью одинаков,только разница в дисплее,в наличие БК.Последний смотрится прикольно - но и цена почти в два раза выше.
А вот насчет работы - дерьмо полное.Он тупит по черному.Задаешь температуру - он сначала перегревает на градус другой,потом одумается -
и начинает охлаждать (морду морозить).Опускает темп.на один-два гр. ниже заданной,снова проснется - начинает греть и..... правильно,снова перегрев.И так по кругу.
Есть там настройки,я ими поигрался,лучше не стало.Единственное,что при длительном движении по трассе он более менее температуру поддерживает - но стоит хотя бы приоткрыть окно,покурить,и ........ до боли знакомая картина (см. выше)
Короче помучался я с ним две недели - понес и поменял на БРИЗ.
Поставил,но тут начались холода - так,что пока оценить его полностью,на всех режимах, не получается.Но уже плюсом БРИЗА является то,что он позволяет вручную управлять заслонкой отопителя.
Кстати у него тоже есть БК,но довольно кислый,всего несколько параметров,я его пока не подключал - мне больше интересна работа климата.
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexment
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:45
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:48
А покеж этот Бриз!
Alexment
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:56
Не умею вставлять ссылки (стыдно да) Confused
Объясню словами - там же на AutoComp.ru в разделе Блоки климат контроля
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:12
Вот он:http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/elektronnui_blok_klimat_kontroli.html
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:29
Я так понимаю, что все эти устройства работают практически так-же как и штатный, только красивые экранчики, кнопочки и т.п. Жаль... Видимо проблема в том, как расположен датчик температуры, распределяются воздушные потоки и т.п. Разводилово!
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:42
Именно. В дизайне-то всё и дело. Никто ж и не спорит. :grin:
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:52
Выше моя ссылка - у блока "Омега" алгоритм простой: каждому положению регулятора соответствует определенное положение заслонки (типа жарко - прикрыл чуть), то есть дистанционное управление заслонкой и регулирование скорости вентилятора.
Еще он заменяет БСК и есть функции БК. И цена меньше.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:55
А мне кажется, что девайс достойный. Конечно, я им не пользовался, но уж очень хочется всесто компа часики со стрелкой поставить, как раньше было и при этом не потерять функционал компа... может путанно говорю, зато про войну.
Приборку дельта ставить нехочется, т.к. придется ставить штатный руль...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:56
Но она некрасивая, как по мне.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:37
Да и странное это дело: вместо блока автоматического управления обогревом (штатного) ставить РУЧНОЕ управление заслонками-вентилятором! А зачем??? Уж лучше оставить штатный! Ручное - это ж неудобно! Особенно после автоматического!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:50
А кто нибудь пользуется БК Престиж?Кто что может сказать о них?
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:57
Что скажете?
Я поставил в авто вот это: http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/gamma_gf412.html
Работает путево
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:29
Что скажете?
Работает путево
А как он работает расскажи, хорошо или нет.
Alexment
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:56
Пока я игрался с этим Эско (а теперь и с Бризом),понял одно - чтобы они работали четко,как на ино,минимум должен быть еще один датчик температуры,который бы измерял темп. выходящего воздуха из отопителя.
Соответственно и алгоритм работы нужно изменить.А в том виде,что продают сейчас,это все не более чем красивые цифирьки и кнопочки-крутилочки.Единственно полезная вещь (например в Бризе или Омеге),так это ручное управление заслонкой.Но и тут не все идеально:много зависит от забортной температуры.Работа заслонки поделена на восемь шагов.И очень часто получается,что в одном положении жарко,а крутанул заслонку на один шаг назад-уже прохладно.
Неужели нельзя было изначально уменьшить шаги,но увеличить их количество.
Итог: Я покупкой не доволен.Поиграюсь еще недельку с Бризом,да может и поменяю его хотя бы на тот же самый БК.
P.S. Все это я покупал в Автокомпе на Каширке,в новом автомобильном комплексе.Отношение к клиенту очень достойное.При обмене Эско на Бриз не возникло никаких вопросов,да и Бриз потом менял на такой же -тоже все путем.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 19:13
Tom669 писал(а):
Что скажете?
Работает путево
Есть два режима автомат и ручной. В ручном все тож самое что и в штатном, только вентилятора скоростей 8. Судя по датчику температуры работает все путево. Температуру держит -+1градыс. Жена курит, открывает окно, и блок автоматически при падении температуры поднимает ее. У меня как и на фото стоит гамма БК, пришлось с тольятти заказать переходник, но его можнои самому сварганить. Так что он у меня как дубль бортового компа работает. только без к-линии. Показывает пробег, скорость, разхот топлива.
