Ведет машину, было у кого так?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ведет машину, было у кого так? вывод темы на печать
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:33
Автомобиль ВАЗ 21124, пробег 7900. Начиная со скорости 60км/ч жму на газ ускоряюсь, машину ведёт в правую сторону. Развал делал 1,5 мес назад, резина Мичлен X-Ice North, вчера проверил все колеса(давление и как закручены) все в норме. Не знаю даже на что грешить... Поделитесь опытом.
Русские машины ... они и в африке такие же
Последний раз редактировалось: Толян_Оренбург (25 Января 2006 07:38), всего редактировалось 1 раз
Толян_Оренбург сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:37
При ускорении у всех ведет из-за разной длины приводов, ну и уклон дороги в сторону обочины. Проверяй на средине дороги (без уклона) при равномерном движении.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 09:35
Смотри поиск! http://www.autolada.ru/search.php
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:09
Согласен!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:41
У меня как-то был такой гемор, после вмешательства в передок. При разгоне жестоко тянуло вправо. Парился месяца 1,5. Разная длина приводов - это не причина ИМХО. После около десятка регулировок в т.ч. и компьютерных, поставил опоры СС-20, сделел сход/развал на обычном оптическом стенде с поправкой на правый уклон дороги (почти на глаз) и все ОК стало. А для начала поменяй колеса местами (право-лево). 8-)
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:56
Разная длина приводов - это очень влиятельный момент, особенно при трогании с места!!! Читай лит-ру!!!
А по поводу колес - все может быть ИМХО.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 11:39
[quote="Lev_Ig..Разная длина приводов - это очень влиятельный момент, особенно при трогании с места!!! Читай лит-ру!!![/quote]
Уверяю, я кой-чего почитал по теории, когда со свей возился. Но практики-гемороя у меня вышло гораздо больше в т.ч. и с ино бывшей.
Если при резком трогании, да по снежку-ледку или по песочку и т.п., когда не равномерное сцепление с поверхностью, то можно и на разные привода погрешить. А при 60км/час ??? :ooo: Й сейчас у меня кстати НЕТ увода в сторону ни при трогании ни при ускорении.
ИМХО есть в матрехах какой-то сыкрэт с этим уводом вправо при разгоне. Smile Хотя чаще всего, причина банальна - в колесах: разное давление, износ покрышек.
А про разность приводов, это главная отмазка у сервисменов ИМХО.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:01
А про разность приводов, это главная отмазка у сервисменов ИМХО.[/quote]
Спорить особо не буду - все может быть, все может быть... Конечно может и на скорости длина приводов и не играет особенную роль, там очень моногое зависит и от дороги, и от разницы износа покрышек, и от давления, и т.д. и. т.п., но все равно, что не говори, а длина играет роль ИМХО, и не только по моему ИМХО
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:20
Kasik, Толян-Оренбург (тебе особенно) советую вот здесь почитать (http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=38067) - нормально все объяснено и с точки зрения банальной физики, а с ней не поспоришь!!!
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:36
Спасибо большое всем кто откликнулся, с физикой действительно не поспоришь. Одно только добавлю, если держу одну скорость, то руль можно вообще не держать , а как только на ускорение, то как буд то сносит специально, поэтому на обгон пока я вообще не иду если машины рядом, поеду в Ладу съезжу, что они скажут...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:26
Потом отпиши чего они тебе скажут, для кругозора так сказать 8)
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:45
...если держу одну скорость, то руль можно вообще не держать , а как только на ускорение, то как буд то сносит специально, ...
Точь-вточь так было. Теперь-то нет. И пофиг разная длина приводов. А что было - ХЗ. Решил радикально - заменил опоры, хотя к старым претензий не было.
