Loki598
Авто: 21099 карб.
Было холодно
Прочитав топик про замерзающих собратьев, решил не юзать шайбы, а воткнуть электропомпу от газели перед радиатором печки.
Затарились с другом пивом и необходимым девайсом (помпой), также парой обогревателей (дабы не задубеть во время установки)
Поставили. Смотрится круто
подключили через кнопку+предохранитель на акум.
Работает :cool: в салоне стало ТЯПЛО !
)))) в смысле очень тепло
Что волнует: забудешь выключить - сядет акум. :-( Нужна релюха, дабы подключить на зажигание. Вопрос купить? (как называется) либо подключится к штатной проводке (куда?)
Vovanych
Авто: Калина 11174
Я бы ее подключил к выводу 3 переключателя печки ( если у Вас 15-14-13), чтоб при максимальных оборотах печки, включалась помпа. Через реле конечно. Как реле называется, не скажу (незнаю). Можно в магазине попросить, например, реле зажигания, для ВАЗ15.
Loki598
Авто: 21099 карб.
Машинка ваз 21099 карб.
кто-нибудь знает как реле называется?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Loki598 писал(а):Машинка ваз 21099 карб.
Тип реле 90.3747-10 :grin: , да попросите вы реле зажигания для ВАЗ15, вам в любом автомагазине его дадут.
Не я один тепленькое люблю.
Куда воткнул помпу- я под капот- чтобы при отказе сальника и протечке в салон не попал ТОСОЛ.
ПЛИЗ. Расскажи подробнее- а то у меня не очень круто смотрится- направление вращение помпы одно- по часовой стрелке если смотреть на движок со стороны помпы.
ОБРАТНОЕ направление помогло бы поставить его справа на перегородкуи все было бы по ходу. А то справа пришлось извращаться- чтобы выход помпы смотрел наверх.
BSA180
Авто: 21093i
