service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Подскажите уважаемые!
Возможна ли переделка двигателя 03 с цепью, на ремень.
Проще говоря вместо цепи ГРМ поставить ремень как на 05 двигле?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Оно тебе надо? Возможно, конечно, только смыслу никакого. Цепь прочнее ремня в любом случае.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
не... правда, аффтар, обясните : нафига это надо ???
service
если по чесноку, то достала меня эта цепь, шума от нее больше.
а с ремнем потише.
Вы мне скажите головка остается прежней или ее надо менять?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
лучше шумоизоляцию салона сделай хорошую. и к тому же шум двигателя не из-за цепи, а из-за неисправности. при исправном движке ты даже не услышишь цепь.
melky
Himik писал(а):лучше шумоизоляцию салона сделай хорошую. и к тому же шум двигателя не из-за цепи, а из-за неисправности. при исправном движке ты даже не услышишь цепь.
А вот такой вопросик. Если на своей 5-ке разгонюсь этак километров до 120 в час, двигатель ревет, как раненый мамонт. Это из-за неисправности оного, или из-за цепи? И зависит ли сей рев от того, что коробка 4-х ступка. Может ее поменять?
Violos
Авто: ВАЗ 21043
Афтра! ПЯТЬ!
Пиши есчо! Шум конечно из-за цепи!
Himik
melky писал(а):Himik писал(а):лучше шумоизоляцию салона сделай хорошую. и к тому же шум двигателя не из-за цепи, а из-за неисправности. при исправном движке ты даже не услышишь цепь.
Давай разберёмся: если коробка 4 скорости - то на 120 двигатель будет делать примерно 5000, а если 5 ступеней, то примерно 4000. Если ошибаюсь в цифрах - поправьте. Отсюда делаем вывод, что шумнее будет всёж таки с 4-х ступенчатой коробкой.
Потом: когда ты едешь на таких оборотах, то ревёт и шумит всё: начиная от шума воздуха и колёс, заканчиваю глушаком. и цепь в этой ситуации мало кто услышит. если не сказать, что она вообще не шумит.
А на счёт того, что двигатель ревёт на такой скорости, это заложено в конструкцию
и было бы подозрительным обратное.
А на счёт того, что двигатель ревёт на такой скорости, это заложено в конструкцию и было бы подозрительным обратное.
Очень славно!
Только по оборотам - у меня на 5 передаче при скорости 140 км/ч - 4000-4200 оборотов,
