нужна помощь с карбом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нужна помощь с карбом вывод темы на печать
NIIKK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:21
Добрый день форумчане!
Автомобиль 21061.
Вчера вечером долго не мог завести машину (стояла на улице 5 часов)
Когда завел вообще не мог трогаться, глохла машина.
Когда снял верхнюю крышку с кастрюли увидел много грязи (масло, вода) внутри, но самое главное вся кастрюля усыпана мелкой проволокой порезанной на колечки. Эти колечки были и на верхней крышки кастрюли и немного увидел в первичной камере карба. Никак не пойму, откуда они взялись. С карбом раньше ничего не делал и никто без меня в него не лазил. Если кто-то знает, что это такое и как с этим бороться прошу помочь.
NIIKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:56
как убрать грязь - в поиск, тут обсуждались методы очистки картерных газов (модернизацию сапуна сделать надо)
в на счёт проволоки - это что-то страшное.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:14
эти колечки - развалившийся пламягаситель, он вставляется в кастрюлю куда подсоединяется трубка отвода картерных газов, промой кастрюлю и замени пламягаситель, если стружка попала в карб, то это уже серьёзно, т.к. может и до цилиндров добраться.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIIKK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:01
Не знаю попало ли в цилиндр, но в карб точно попало. Посветил фонариком на дне одной из камер видно лежат три колечка. Что посоветуете делать с двигателем. Стоит ли его разбирать чтобы почистить.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:05
канэшна! абизательно разбири и пачисти!
там наверно провологи уже клубок накопился, она и мешает крутиться колену Wink
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIIKK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:15
Это хорошо, что мы чувство юмора не теряем. :-D
George 24
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 20:55
НА дне камер это в коллекторе или на заслонках?
Для начала сними и почисти карб, посмотри еслть ли проволка в коллекторе.
