Какое масло должно замерзать при какой температуре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Какое масло должно замерзать при какой температуре? вывод темы на печать
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:22
В смысле класса вязкозти? Типа 10W40, 5W...
10W40 у меня превратилось почти в "сливочное масло" при -20.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:24
Вот ссылка, там температуры текучести, правда, это касается только Esso.
http://www.inprocom.ru/russian/oils/motor/main.htm
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 19:53
В ссвылке дана рекламная т-ра прокачиваемости. На практике т-ры можно считать такие: 0W -35,5W -30, 10W -25. Сказанное относится к непоодельным свежим маслам (у работавших показатели ухудшаются примерно на 15-20%)
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 19:57
Кстати, в "сливочное масло" неподдельное масло превращаться не будет - оно будет густеть как мед (или смола), т.е. текучести не потеряет.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 12:02
Полезная информация:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7415
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:14
Покатавшись в -29 на минералке Esso Uniflo 15w-40 я склонен верить что это не рекламная, а реальная температура текучести.
Alt
Авто: 21102, 2002г., 1.5, тыр-пыр 8 дыр
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 22:17
От маркировки масла отнимай -35, будет предельная текучесть при данной температуре.
Например 10W30: 10-35="-25" - Ахотна верю. У меня на морозе стоят 2 канистры с остатками - Valvoline 10W(минералка) и 5W(синька). Хохмы ради я иногда в них заглядываю. При морозе -28...-32 масло 10W (при наклоне канистры) висит аки сопля. 5W - плещется без проблем.
Но один хрен, после -26...-27 градусов железу не мучаю. Себе дороже.
ушел встречать йеллапукку
Alt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 15:47
2Alt:
Плохой способ!
Т.е Вы хотите сказать, что тем-ра прокачки
масла 0W-... по данному методу -35град.???
Полностью с Вами не согласен...
Всё зависит от производителя и состава масла...
Есть производители изготавливающие моторные
масла в классе 0W-... с температурой прокачки
до -50град...
-35град. нормальный показатель тем-ры прокачиваемости
масел в классе 5W-...
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (01 Февраля 2006 16:02), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:02
до -50град...
Успехов...
Встречалась цифра -60.
Гош
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:06
2Анджей:
Температура прокачки и застывания - разные вещи...
Думаю ты говоришь о втором показателе...
Успехов...
Serg000
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 16:30
Гошик писал(а):
2Анджей:
Успехов...
У меня залито 5W40 - при -32 уже двигатель с трудом крутил, т.е. масло сильно загустело но прокачивалось.
Так что -60 и вправду больше похоже на температуру застывания.
И, кстати, точка текучести не есть ли одно и тоже Smile
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 16:46
Serg000
Да. Но обычно добросовестные производители
ещё берут запас 2-5град. от заявленного показателя.
Успехов...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
