Проблема с освещением салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с освещением салона вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:35
Всем привет. Никак не могу понять в чём проблема: не горят плафоны освещения салона на 21043 ни приоткрытых дверях, ни при включении выключателя. Вчера все концевики просмотрел,ничего не обнаружил,предохранители тоже все нормальные. Может обрыв где?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CooL-13
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:43
А у тебя стопаки горят? Они на один предохранитель с салонной лампой запаяны, может где контакт окислился?
21073, 2000 г.в. => 21103, 2004 г.в. => Daewoo Nexia, 2008 г.в.
CooL-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:57
Стопаки горят, я знаю что они на одном преде запитаны.
А где мог контак то окислиться?
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:03
Если предохранитель в порядке, то разобрать надо бы плафон, лампочку вынуть и на ней почистить контакты и в гнезде.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 20:53
У меня лично концевики окислились, сигналка постоянно двери сама закрывала через минуту после снятия с охраны. Ну а если тут все тип-топ, тогда проверь тестером напругу на концевиках и на контактах лампы плафона.
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
