Доброго времени дня.
Делюсь опытом (горьким) по борьбе со стартером.
Итак.
02/01/06 ? рассыпался редуктор стартера. Железка 350, работа 200. При осмотре девайса ? ?все нормально, жить будет вечно?
20/01/06 ? появилась следующая проблема ? включаешь зажигание, щелчок, ключ на стартер и?. тишина. После 2-3 попыток ? могла и завестись, чаще нет ? ?галстук? рулит!
При этом ? был момент ? при включении стартера тишина, но если ДЕРЖАТЬ ключ, не отпуская ? через 2-3 секунды стартер включался и машина заводилась. Стабильности не было: могло при -30 схватить и завести машину, а могла и на горячую не схватить.
Думал на мороз ? попала смазка на вал и бендикс слишком туго ходит по нему ? у втягивающего не хватает сил?.
Но ? вскрытие показало: лопнула пластиковая втулка на бендиксе и при определенном положении все нормально было, а вот стоило этим частям втулки встать по другому ? и сил втягивающего реле не хватало. Вот.
Так что ? теперь от стартера у меня только он сам и остался. Редуктор новый, втягивающее новое (на всякий случай), ну и бендикс тоже?.
P.S. убило одно: вариантов бендикса на 21093 i существует минимум 4 : разное количество зубцов, разные посадочные диаметры?. Все проклял, пока искал?
Надеюсь мой опыт НЕ пригодится вам, друзья, но ? смерть бендикса, это не всегда просто жужжание стартера в холостую? бывает и как у меня.
А вообще - машиной доволен. В те моменты когда схватывал стартер - заводилась до -30. Ниже у нас не было ЕЩЕ
