BlackBird
вот уже второй день при трогании БК Штаб 5110 издает звуки, типа пикает, иногда 1 раз иногда 2 раза. Че-то этот звук становиться раздражительным. В чем может быть проблема?
Canopus
БК имеют фичу пиликать когда температура ОЖ выше некотрого предела (перегрев) или напряжение в сети падает ниже некоторой величины. Что с этими параметрами при трогании?
BlackBird
при трогании напряжение в пределах от 12,2 до 12,9. Даже при холодном двигателе пиликает
Leshus
А может это куратны Smile Они так каждый час пикают...
lesha35
А может" гололед"(t=-2-0 градуса за бортом),че он хоть пишет?
Staker
У меня тоже самое, появилось не помню когда. Бортовое напряжение в норме, температура тоже. ХЗ что это. Где-то читал что это может быть от пропадания К-line, но проверка провода от диагностической колодки до БК результатов не дала...
