Kasik писал(а):[quote="Lev_Ig..Разная длина приводов - это очень влиятельный момент, особенно при трогании с места!!! Читай лит-ру!!!
Уверяю, я кой-чего почитал по теории, когда со свей возился. Но практики-гемороя у меня вышло гораздо больше в т.ч. и с ино бывшей.
Если при резком трогании, да по снежку-ледку или по песочку и т.п., когда не равномерное сцепление с поверхностью, то можно и на разные привода погрешить. А при 60км/час ??? :ooo: Й сейчас у меня кстати НЕТ увода в сторону ни при трогании ни при ускорении.
ИМХО есть в матрехах какой-то сыкрэт с этим уводом вправо при разгоне.
Хотя чаще всего, причина банальна - в колесах: разное давление, износ покрышек.
А про разность приводов, это главная отмазка у сервисменов ИМХО.[/quote]
Спорить особо не буду - все может быть, все может быть... Конечно может и на скорости длина приводов и не играет особенную роль, там очень моногое зависит и от дороги, и от разницы износа покрышек, и от давления, и т.д. и. т.п., но все равно, что не говори, а длина играет роль ИМХО, и не только по моему ИМХО
