Переделка двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переделка двигателя вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:49
Подскажите уважаемые!
Возможна ли переделка двигателя 03 с цепью, на ремень.
Проще говоря вместо цепи ГРМ поставить ремень как на 05 двигле?
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 14:43
Оно тебе надо? Возможно, конечно, только смыслу никакого. Цепь прочнее ремня в любом случае.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:15
не... правда, аффтар, обясните : нафига это надо ???
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:35
если по чесноку, то достала меня эта цепь, шума от нее больше.
а с ремнем потише.
Вы мне скажите головка остается прежней или ее надо менять?
huh?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:11
лучше шумоизоляцию салона сделай хорошую. и к тому же шум двигателя не из-за цепи, а из-за неисправности. при исправном движке ты даже не услышишь цепь.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
melky
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:20
А вот такой вопросик. Если на своей 5-ке разгонюсь этак километров до 120 в час, двигатель ревет, как раненый мамонт. Это из-за неисправности оного, или из-за цепи? И зависит ли сей рев от того, что коробка 4-х ступка. Может ее поменять?
ВАЗ 21053, 1994 г.в., 4МКПП. Не бегом, а пешком
melky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Violos
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 18:28
Афтра! ПЯТЬ! Smile Пиши есчо! Шум конечно из-за цепи! Smile
Regards
V
Violos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 21:00
Smile
Давай разберёмся: если коробка 4 скорости - то на 120 двигатель будет делать примерно 5000, а если 5 ступеней, то примерно 4000. Если ошибаюсь в цифрах - поправьте. Отсюда делаем вывод, что шумнее будет всёж таки с 4-х ступенчатой коробкой.
Потом: когда ты едешь на таких оборотах, то ревёт и шумит всё: начиная от шума воздуха и колёс, заканчиваю глушаком. и цепь в этой ситуации мало кто услышит. если не сказать, что она вообще не шумит.
А на счёт того, что двигатель ревёт на такой скорости, это заложено в конструкцию Smile и было бы подозрительным обратное.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:37
Очень славно! Bravo Только по оборотам - у меня на 5 передаче при скорости 140 км/ч - 4000-4200 оборотов,
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
