aigaig
Послу пуска троит , сегодня работала на 2-х цилиндрах, как прогреется все становится вроде нормально. А свечам два дня но черные ужас. Дергается когда едешь и температура до 70 , потом все ок. Что это????
Помогите!!!!
Moscow-driver
Провода, модуль зажигания?
Tom669
Все верно провода ВВ и МЗ.
aigaig
Спасибо! А диагностику двигателя стоит делать лампа Check Engine не горит. Что бы убедиться? А то модуль вроде 2 рубля стоит.
На СТО на заведенном двигателе снимали провода искра вроде была.
Wisky
aigaig писал(а):
...На СТО на заведенном двигателе снимали провода искра вроде была.
Нельзя этого было делать не в коем случае!!!
Вот так и убивают МЗ.
Fuss
МЗ - наиболее вероятно
у меня только что такое же было. Работает, но сильную исру не дает. Заводится через пень-колоду, при резком нажатии на газ провал, при плавном - все ок.
Пробовали в сервисе ставить заведомо испарвный - никаких провалов. На след. день купил МЗ за 1400р(первое что попалось) - все работает офигенно. Заводится вообще с пол оборота, да и когда тапочку давишь тоже чувствуется.
