Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Цитата:Вопрос вам задам по работе тормоза.
Как работает у меня 99:
нажимаю на тормоз слегка, еле-еле чуствуется торможение и такая картина на 1/3 хода педали, дальше нажимаю сильнее - тормозит.
Как работает у друга 99:
при легком нажатии начинает ощутимо тормозить сразу.
Почему такая разница? Вакуумник или ГТЦ? Тормозухе 2года, в бачке на отметке макс.
Для начала тормоза прокачай. возможно особенно если меняли что толкатель вака нада немного вывернуть.
[/quote]
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
А вот скажите мне, каким образом влияет ГЦТ на качество торможения при условии, что он исправен?
Танк-ист
Ты ногой по педальке - еб...с, ГТЦ - пшииик...! РЦ - упссс....! и бумсааа... НЕТ!
Michael vlg
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
У меня такая же фигня во время сильных морозов началась. То нормально тормозит, а то педаль проваливается до пола с легкостью. Так и езжу. Все никак в гарантийку не соберусь.
Ama
Танк-ист писал(а):Ты ногой по педальке - еб...с, ГТЦ - пшииик...! РЦ - упссс....! и бумсааа... НЕТ!
Да это всё понятно, но... как выяснилось опытным путём, торможение с отечественным ГЦТ и производства фирмы АТЕ существенно различается. Я думала, что он(ГЦТ) или работает, или нет. Но, видимо, ещё и качество работы разное...
Танк-ист
Вопрос качества торможения очень комплексный и ГТЦ занимает в нем не самую большую часть...То что тормоза мгновенно клином встанут не есть хорошо...Тут вообщето все от навыков зависит...
По моему все это относится к торможению с больших скоростей...Вообщем даже обсуждать неохота.
Кстати у меня ГТЦ потек на 132 тыс...
Ama
А я второй за год поменяла...
Dallao
Чуть меньше года назад, перед ТО (грёбаный стенд) поменял все цилиндры (какие-то подтекали на каких-то закисшие прокачные болты поотламывал), поставил фенокс, пока всё в ажуре (ок.40 тык отъездил) тьфу три раза.
Правда с наступлением холодов стала наблюдаться такая-же фигня:
Такое ощущение что потёрлись колодки, если-бы они были не самоподводящиеся. Колодки проверял - в норме.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
После жутких морозов тоже заметил потеки которые шли от ГТЦ по вакумнику, и у меня вопрос нужно тоже менять ГТЦ целиком или есть какой небуть сальник между ГТЦ и вакумником?
Andrey2109
сальника никакого нет! есть ремкомплекты ГТЦ но я бы не советовал с ними связываться.
Танк-ист
Там стоит манжета низкого давления, вот она и текет. Обойтись ремкомплектом лично не рекомендую.
Ama
Ну да, у меня как раз после применения ремкомплекта и пришлось поменять всё в сборе. Не тратьте деньги и время, ремкомплект не спасает!
Ama
Докладываю: с заменой ГТЦ на АТЕ проблемы закончились, теперь вот подумываю вообще всю тормозную систему поменять на АТЕ. Что скажете?
dimon2109
Авто: ВАГ
Ama писал(а):Докладываю: с заменой ГТЦ на АТЕ проблемы закончились, теперь вот подумываю вообще всю тормозную систему поменять на АТЕ. Что скажете?
Я поменял сзади всё на Лукас (барабаны 1600рэ, колодки 400рэ и цилиндры по 200рэ), а спереди поставил новые вентилируемые диски Автоваз 1000рэ с колодками АТЕ 500рэ. Передние цилиндры не менял, т.к. не текут и не клинят. ГТЦ пока пашет родной.
Тормоза преобразились !!! Теперь и со 100 и со 140 можно без тряски и гула тормозить!!!
Причиной замены стала глубокая выработка на старых барабанах и сопливившиеся ЗТЦ. Спереди толщина дисков за 60000км с колодками АТЕ с новья значительно уменьшилась.
Ama
dimon2109 писал(а):
Я поменял сзади всё на Лукас (барабаны 1600рэ, колодки 400рэ и цилиндры по 200рэ), а спереди поставил новые вентилируемые диски Автоваз 1000рэ с колодками АТЕ 500рэ. Передние цилиндры не менял, т.к. не текут и не клинят. ГТЦ пока пашет родной. Тормоза преобразились !!! Теперь и со 100 и со 140 можно без тряски и гула тормозить!!!
А с суппортами как разобрался? Мне посоветовали их тоже поменять на АТЕ.
dimon2109
Авто: ВАГ
Ama писал(а):А с суппортами как разобрался? Мне посоветовали их тоже поменять на АТЕ.
??? Суппорта АТЕ? А такие бывают?
Передние цилиндры и скобы суппорта трогать вообше нет смысла, если просто менять диски на 2108, тока новые. Вот если менять на вентилируемые, то старые скобы (подвижную и неподвижную) надо просто открутить и выкинуть, а купить новые производства АвтоВАЗ от 2110 13 радиуса (стоят 800рэ). Если передний цилиндр не течет и пыльник не порван, то смысл его менять??? Эти штуки ходят очень долго (если конечно не закисли от простоя тачки больше года и т.п. :-D ).
Ama
dimon2109 писал(а):Ama писал(а):А с суппортами как разобрался? Мне посоветовали их тоже поменять на АТЕ.
Заеду на днях в Железяку, там вроде спецы неплохие, уточню про суппорта. Может, и правда можно без их замены обойтись...
