Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Dima22 писал(а):Это все фигня. Если двигатель собран нормально, ничего стучать не должно. Ремень ослаб скорее всего. Он и стучит о крышку.
ремень не может стучать, как работа дизеля!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Толкну и я мысль, которая не раз пробегала по форуму - возможно стучат стаканчики ?
coma
у меня такой звук все время (независимо от температуры) на низких оборотах под нагрузкой.. т.е. когда я с места трогаюсь или медленно катясь на второй передаче ускоряться начинаю.. при наборе оборотов звук становится тише и пропадает в районе 1800-1900.. также чем сильнее нажимать на газ тем громче звук.. если очень плавно звук не проявляется.. движку капец ? но тянет вроде нормально.. да и в морозы со 2го оборота заводился.. так что ?
angir
coma писал(а):у меня такой звук все время (независимо от температуры) на низких оборотах под нагрузкой.. т.е. когда я с места трогаюсь или медленно катясь на второй передаче ускоряться начинаю.. при наборе оборотов звук становится тише и пропадает в районе 1800-1900.. также чем сильнее нажимать на газ тем громче звук.. если очень плавно звук не проявляется.. движку капец ? но тянет вроде нормально.. да и в морозы со 2го оборота заводился.. так что ?
Эт у тя коробка шумит, особенно на второй
А к остальным : стучат именно болтающиеся поршни, не верите? движок разберете - все увидете 8-)
